merlin 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 Подскажите пожалуйста, с наступлением тепла в пробках стало невыносимо стоять, в салоне воняет гарью, зимой вроде было не так сильно слышно, машина ВАЗ 2110, какие есть варианты кроме как открывать окно на проветривание ? 8(066)705-92-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 Варианты - проверить целостность выхлопной системы (хомуты, может где дырочка ) а также надежность крепления шлангов вентиляции картера.. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 фильтр салона давно менял ? после зимы его желательно заменить .... 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
merlin 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 фильтр салона давно менял ? после зимы его желательно заменить ....Да я его не разу не менял с покупки, подскажите как это сделать? Обязательно-ли ехать на СТО или можно сделать самому?П.С. Мне кажется если бы проблема была в системе, то в салон тянуло бы всегда, а не в пробках... 8(066)705-92-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 я так понимаю, машинка с кузовом "универсал"? Проверь на пятой двери уплотнитель. а наконечник не одевал на выхлопную или банку другую не ставил? по моему подсасывает через задний уплотнитель ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
merlin 0 Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 я так понимаю, машинка с кузовом "универсал"? Проверь на пятой двери уплотнитель. а наконечник не одевал на выхлопную или банку другую не ставил? по моему подсасывает через задний уплотнительобязательно посмотрю, да машина универсал, а про наконечник на выхлопной трубе можно поподробнее? По наблюдением запах появляется когда включаешь вентиляторы печки 8(066)705-92-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2007 обязательно посмотрю, да машина универсал, а про наконечник на выхлопной трубе можно поподробнее? По наблюдением запах появляется когда включаешь вентиляторы печкиТогда это точно, ищи причину под капотом, багажник не причём. Скорее всего газы выходят через вентиляцию картера (90%), или по выпускным трубам проблема (трещина, прогар прокладки и т.д.), но тогда изменится звук выхлопа. У меня тоже такое бывает из за нулевого фильтра на сапуне. Кстати он у тебя не стоит? Если да, то 100% через него прет. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 7 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2007 (изменено) Тогда это точно, ищи причину под капотом, багажник не причём. Скорее всего газы выходят через вентиляцию картера (90%), или по выпускным трубам проблема (трещина, прогар прокладки и т.д.), но тогда изменится звук выхлопа. У меня тоже такое бывает из за нулевого фильтра на сапуне. Кстати он у тебя не стоит? Если да, то 100% через него прет.Ребята что высоветуете ???? У НЕГО 10 в кузове универсал.Какой картер, сначала посмотрите откудова десятки берут воздух для печки, а потом давайте советы.фильтр салона из бумаги, он практически под открытым небом, после зимы он разваливается почти всегда. Правда менять его не так и легко. Он со стороны пареднего пасажира, но с наружи. Воздухозабоник - это решётка в между капотом и лобовым стеклом, напротив переднего пасажира. Как менять фильтр, реальней смотри по мурзилке, на пальцах долго обьяснять.ПыСы У брата на 10 ке такого фильтра небыло уже на новом авто из салона. Машинка просто просто долго стояла на улице до продажи..... Изменено 7 марта, 2007 пользователем красавчеГ 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
merlin 0 Опубликовано 7 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2007 Ребята что высоветуете ????Кстате ты похоже по делу советуешь, потому что у моего кума в 10-ке этот фильтр менялся, говорил, что помогло, подскажи лучше, я смогу это сделать сам или лучше поехать на СТО?и какой фильтр купить? Есть различия? 8(066)705-92-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 7 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2007 Кстате ты похоже по делу советуешь, потому что у моего кума в 10-ке этот фильтр менялся, говорил, что помогло, подскажи лучше, я смогу это сделать сам или лучше поехать на СТО?и какой фильтр купить? Есть различия?Поменять можно самому... саморезов ведёрко открутишь и поменяешь... тока смотри снимай аккуратно Жабо (серая фигня под щётками пластиковая...) сначала посмотри чтоб боковым винтам ничё не мешало сниматься а потом стягивай с резинками с направляющих дворников их тоже снимать надо... так медленно но уверенно поменяешь Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
