У тебя может быть воздух в системе с какой небудь стороны или неравномерный износ барабанов.
  • Ответов 49
Спасибо Drive03. Исчерпывающий ответ :)
На здоровье! :)
Чо совсем никто не поможет??? :blink:
Могу сказать только собственное IMHO. Выкинь его нахрен. Мне его года 2 назад сняли, заменили двумя втулочками и я ещё ни разу не пожалел.
Почему:
1) Эта хрень, регулятор, правильно работает только на прямой, в правом и в левом повороте его действие прямо противоположное и, мягко говоря, не адекватное.
2) Задние тормоза конструктивно менее "цепкие" ибо они барабанные. Потому росказни, о том, что без него задние тормоза становятся "слишком эффективными" всего лиш росказни.
3) Регулировать сабж можно только подгибая рычаг, ни разу не слышал, чтоб кто-то его толково отрегулировал. В любом случае регулировка для ситуаций: есть два человека ссади, никого нет, отличаются.
4) Не могу давать советы, как для спортивного режима, но на дорогах общего пользования мне регулятор всегда только мешал, Он вечно глючит и на скольской дороге машина то и дело срывает только одно колесо и машину начинает "кидать". Несколько раз приходилось оттормаживаться в аварийной ситуации уже без регулятора. Вполне адекватное поведение тормозов.
Отсюда резюме
если мы оставляем регулятор:
+ на прямой при торможении риск сорвать задницу меньше.
- в повороте поведение задницы хуже прогнозируется. В правом повороте регулятор прижат и может сыграть злую шутку.
- неправильно работающий регулятор только мешает.
если мы убираем регулятор:
+ поведение тормозов становится более прогнозируемое в поворотах.
- на прямой задние колёса может сорвать раньше.
- правильно работающий регулятор в некоторых случаях может поднять эффективность торможения.
Что больше по душе - решайте сами.
Почему:
Отсюда резюме
ОПА!!! :blink: Мнения разделились. Продолжаем тему!
Почему:
Отсюда резюме
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
Система прокачивалась не один раз, после замены обоих барабанов ситуация не изменилась, так что хрен знает в чем дело.
У меня блин что не делал правое заднее берет раньше левого. Менял всё: главный, рабочие, колодки, трубки, колдун, трос ручника - прикол остается. В чем прикол?
Поменяй трубки на главном (переднее левое-переднее правое, заднее левое+ заднее провое) и задние и передние будут тормозить одинаково.
На многих иномарках именно так и сделано с завода.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Оппа! Этот прикол я еще не применял...
Чуть подробнее можно...?
Куда кидать переднюю пару, а куда заднюю? Что ближе к Ваккумнику?
В главном цилиндре кажется по разному работают
отделы цилиндра, какой - то раньше срабатывает, какой- то позже, при дожиме)
Стоит ли у Тебя так..?
Какие впечаления ?
Как сочетается такое подключение с колдуном?
Поставил этот гребаный калдун. Все оказалось намного легче чем я себе представлял. Просто поставил калдун,прокачал тормоза, потом подвинул пластину до упора, закрутил гайку. Сел в мафынку, дал газу, резко по тормозам и смотри када схватили передние колеса, а када задние. Если что то не нравится отпустил гайку чуть сдвинул пластину и проверяй дальше пока не найдешь оптимальный вариант для себя. Я прикинул расстояние получилось где-то 1,5 мм.
Всем спасибо за советы :)
Че-то долго в тему не заходил. Контуры я перекидывал - теперь не диагональ, а перед-зад, но это нихрена не помогло. Износ барабанов одинаков, т.к. менял парой, есно. Фишка эта началась после замены колдуна, но после их было поменяно уже 2 шт, а глюк не проходит.
