Горит контрольная лампа зарядки аккума на холостом ходу
Неожиданно сегодня стоя перед светофором заметил, что у меня горит лампа зарядки аккумулятора, причем горит как-то слабо и мигая, стоит добавить газ или дать чуть подсоса - тухнет. Причем, чем дольше двиг работает на холостых, тем ровнее и ярче горит лампа. Да и напряжение на холостых слабовато. Раньше такого никогда не было. Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема и насколько она серьезна.
проверь срочным образом генератор точнее подкову скорее всего на ней контакт окислился
юмс 383-52-69
Проверил и зачистил контакты, заменил щетки - все это не дало никакого эффекта. Похоже генератор готовится умереть. Посему, хотел бы спросить, может кто знает где можно купить надежный генератор и сколько приблизительно он будет стоить?
Изменено пользователем alexz
Ну, сам езжу уже долго с такой проблемой - вроде не смертельно...хотя иногда раздражает понимание того, что не все работает так как надо. А дело скорее всего точно - в умирающем гене. Хочу БОШевский поставить, но что-то нигде не попадается.
Действительно, слегка раздражает. А главное, что стремно, что не знаешь в какой момент ему конкретно "поплохеет"... А насколько давно ты с такой проблемой ездишь? Просто хотелось бы знать, искать генератор сейчас или поездичь еще неделю, две, месяц или больше?
У меня такое было...долго мучился все перепробовал.....но....
Вообщем, когда поставили на стенд и проверили, то определили что сгорела однаа обмотка генератора.... перемотали поставили и все гуд... работает как часы.....
Только нужен хороший електрик, иначе не определят.... мне тоже долго сказки рассказывали.... что люди так годами ездят и такое прочее.... Но я понимал физичиский процес, что так не должно быть даеш газ и лампочка тухнет.... А когда гену на стенд поставили, сразу сказали обмотка.....
Все что не делается, делается к лучшему....
А где найти такого хорошего электрика и во сколько такой ремонт может вылиться? Или может лучше новый генератор?
Спасибо за советы кстати :)
Не не лучше..... счас гены такого качества что лучше свой старый перебрать....
Вот я втулил в свою восьмерку гену от десятки и проехал 3 тыс. И загорелась лампочка гены как у тебя, ездил к многим електрикам, сказки расказывали... ужас... Потом приехал к електрику у него СТО в конце Троещины, он мне все и выдал... обмотка..... ну я не помню я кажеться грн. 150 заплатил... Я тогда тоже думал может вернуть генератор, а он говорит давай мы лучше твой переберем, а то все равно купишь такой же на месяц......
Блин, а мне электрик на СТО сказал, новый еще тыщ 100 отъездит без проблем... ладно, посмотрим, что с этим можно сделать. Спасибо.
Кста, может кто посоветует толкового электрика где-то поближе к Севастопольской площади?
