bandit_to Опубликовано 26 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2007 была подобная ситуация с лампочкой.... в итоге через пару недель слетел диодный мост, результат - замена 120 грн, около 50 мост, остальное работа... 8 063 235 43 22 Костя
Bod Опубликовано 15 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2007 была похожая ерунда с лампочкой, все обошлось заменой регулятора напряжения
Steppenwolf Опубликовано 15 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2007 У меня такая же проблема, на всякий случай вожу с собой запасной генератор, но знакомый мне советовал посмотреть монтажный блок, там должны быть 2 резистора контакты которых могли окислится и тем самым пропадает возбуждение гены на низах, но я пока туда не лазил, может на выходных посмотрю.
Flex Опубликовано 16 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 У меня такая же проблема, на всякий случай вожу с собой запасной генератор, но знакомый мне советовал посмотреть монтажный блок, там должны быть 2 резистора контакты которых могли окислится и тем самым пропадает возбуждение гены на низах, но я пока туда не лазил, может на выходных посмотрю. Эти резисторыслоят в приборной панели, а не в ЧЯ Мечты сегодня-это реальность завтра.
alexz Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2007 Странно, насколько я знаю через эти резисторы возбуждается обмотка генератора только после пуска двигателя, а в дальнейшем, когда обороты опускаются до холостых, возбуждение уже не нужно и генератор работает нормально. Т.е. если проблема в резисторах, то лампа горит сразу после пуска, а после того, как обороты поднимутся до 1500-2000 должна тухнуть и больше не загораться. Тут же проблема была в другом - лампа загоралась всегда на холостых оборотах. Хотя может я чего-то и не знаю...
Александр_81 Опубликовано 17 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2007 У тебя эта проблема появилась неожиданно, а у меня она наблюдалась, когда я только выехал на своей 99-ой из салона в 2003г. И практически всегда я ездил с ней. Ну у меня лампа загоралась только при запуске и только на холостом ходу.Газнешь - тухнет. Так вот - такую хрень я наблюдал на многих машинах (99-ых) - по моему - ничего страшного. Два месяца назад поменял аккумулятор, поставил 60-ку. Вроде сейчас не загорается. Вот......................
