У меня тоже Bilstein газо-масло..... катаюсь со стоковыми пружинами вроде ничего.... да вначале машинка будет очень жесткой, но потом немного попустит, но выедешь на трассу сразу почуствуеш разницу или на какой-нибудь серпантин..... За мной когда-то волга ехала, думала удержаться, мужик чуть в дереве не остался, еле вывернул.... Но все равно машина будет жесткая чем стоковая... однозначно.....
а их обязательно прокачивать? а то я поставил и не прокачал и теперь совесть мучает, думаю прокачать или нет, пока не поздно.:-(
  • Ответов 258
во-первых:
- нет в природе чисто "газовых " аммортизаторов. все "газ - масло"
- все делятся по строению и по давлению газа.
по строению - двухтрубные и однотрубные +спец ( с выносной камерой и т.д.)
по давлению масла - под атмосферным давлением ( в простонародии "масло") под давлением больше атмосф. - "газовые".
газ под давлением используют для того, чтобы избежать вспенивания масла при интенсивной работе ( при проезде гребенки например) т.к. при вспенивании образуются пузырьки воздуха и шток "стучит" - проскакивает в слое воздушных пузырьков. В случае использования газа под давлением - образование пузырьков практически устраняется - тем самым добиваются лучших характеристик амортизатора.
по вопросу прокачки необходимо придерживаться рекомендаций изготовителя. В любом случае каждый механик перед установкой аммортизаторов на авто попробует его на сжатие - отбой пару циклов. А вот закручивать гайку штока с использованием пневмогайковерта категорически запрещено!!! в этом случае возможно прослабление пакета шайб штока, и аммортизатор будет "стучать" по-любому.
однотрубные "газовые" прокачивать нет смысла. т.к. газ под давлением 35 бар ни прокачаешь :-) для примера Bilstein B6 и выше.
Нехватает крови в венах...
И извилин, в голове нах!
  • 5 месяцев спустя...
поставил неделю назад каяба премиум, посмотрим сколько проживут
а как неделя прошла? - ЖЁСТКО?! или как против СТОКА?
Пока, ты доволен?
Надежда - ЛЖИВАЯ ТВАРЬ !!!
Пока, ты доволен?
Со стоком сравнить не могу, так как до этого стояли газ-масло бильштейн, продавец говорил что чуть жесче, чем сток, пока что я очень доволен своим выбором! Изменено пользователем Shur1k
думаю и останешься ими доволен:)
Кибы рулят! :good:
+1! даже не обсуждается:)
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Мой новый номер (097)920-02-02
Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! :)
Эх жаль что Кибы АГХ нет для зубил :sad:
по большому счету - нафек ани нада? B)
