Як знизити температуру води до 75-80 градусів а масла до 80-85 ?
Наприклад установка термостата з нижчою температурою включення допоможе ?
І як той масляний радіатор ставити ? Може є десь детальна інструкція ?
Двіжок заряжений, 1.6 8v.
термостат первым делом. частенько его кишки (сам элемент с клапанами) на лето просто выкидуют. ну и включение карлсона соответственно на другой температуре. а маслоо.... радиаторы.
  • Ответов 50
Кто-то уже делал?
От чего можно взять радиатор?
Как подключить правильно?
З.Ы. Поиск по форуму результатов не дал...
на мой взгляд, самый правильный вариант эта поступить, как сделали немцы :good: на С20ХЕ там переходник между масляным фильтром и блоком, из которого берется и туда же возвращается, но уже после м. радиатора уже остуженное масло
кстати могу помочь с переходником, да и радиатор дета в боксах должен быть с моего бывшего ХЕ :rolleyes:
продам много тюнинга,дорого,ексклюзивно,фото
Глушители-карбон,ламбо-петли,ковши.радиаторы драг 400-600л.с,коиловеры,супорта4х 6х,брембо,лукас
8-0504459818
я купил такой переходник , он стоит около 40 баксов.
маслорадиатор могу достать в приделах 80-250 баксов, с армироваными шлангами, и фиттингами.
переходник тоже могу достать, просто нужно узнать на какой ещё машине из иномарок стоит такой же фильтр ка у тебя.
всё работает без проблемм, умала темпереатура масла на 6 градусов, можно было компенсировать установкой болие большого вентилятора, + на компе сделать на пару градусов меньше темпереатуру включения вентилятора.
И самое главное не зафтыкивать теперь с маслом :))
  • 3 года спустя...
цікавить проставка з термостатом і масляний радіатор 23-30 рядний з фітінгами і армованими шлангами.
а как вам такой переходничок УАЗ :rolleyes:
ЦЕНА вопроса 250 юаней это у нас в Донецке !
проставка ГАЗ с термоклапаном и клапаном давления для вывода на масляный радиатор + штуцер
это на 405/409 двигатель
Изменено пользователем VictoRkkkkkkkkkk
по ідеї саме то що треба!
а на 08 стає нормально між фільтром і блоком ?
Была у меня очень давно Venta GT, так там стоял охладитель масла и на приборной панели показывало температуру масла двс, но я не об этом, вот что я заметил, когда через пол года я установил защиту двигателя то температура масла поднялась примерно на 5-10 градусов. и чаще в пробках стал включаться вентилятор радиатора.
маслорадиатор нужен- идешь на разборку берешь любой со штуцерами от инотаза- к токарю за проставкой под маслофильтр с выточенной резьбой подти штуцеры...вешаешь его куда душе угодно. Или как бедный еще вариант- забор масла от контрольной лампы давки масла- через классикотройник- далее маслорадиатор от уаз патриот- и слив в поддон. Но это таксибе...
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
мені потрібен великий радіатор. десь вполовину від стокового 08.
небачив на розборках таких. від яких іно такі можна знайти ?
або може хтось займається масляними радіаторами ? куплю.
а також шланги типу таких тоже би купив
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...e=STRK:MEWAX:IT
бася! Тут нужны шланги с е6ау:) щас тебе помогут со шлангами...тока под какой радиатор ты их береш?
0636310581 -.-
