Тахометр от ВАЗ 2106.
зацените что получилось...
http://photofile.com.ua/users/slavesta/8190/28319479/
050-751-85-42 (Слава)
  • Ответов 63
Пароль просит :(
http://photofile.com.ua/cphoto/slavesta/81...5040a0d0fbd13f4
Изменено пользователем Slavesta
Пароль просит :(
уже исправил, пробуйте
:P
to Slavesta напиши в кратце как шкалу делал? Дома на принтере или куда-то относил чтоб распечатали? Если не сложно кинь мне на почту эту шкалу. Адрес extrimal@mail.ru.
А так же расскажи из чего корпус сделал :)
Вобщем напиши небольшой отчетик буду очень признателен :pardon:
Как удалось снять хромированое кольцо?
Чем конус внутри заклеен, или покрашен?
Нужна фотка "в темноте".
Стрелка покрашена или светится?
Долго мучался но отверткой снял.
Конус обклеил рстатками оракала.
Фото в темноте будет после установки на машину
Стрелку покрасил лаком для ногтей.
шкалу заказал на фирме (распичатал на оракале), но в принципе можно и на принтаре, но потом ламинировать прийдется.
Старую шкалу выкинул, а по оброзцу старой сделал из крышки для CD прозрачную и на нее наклеил оракал.
Поставил 4 светодиода, изнутри обклеил фольгой (чтобы больше света отражало).
Подиум сдела из здоровой банки чая (кофе нескафе в семье никто не употребляет :P ), а потом обклеил матовым черным оракалом.
Самое тяжелое это изготовление подставки. Делал из двух алюминиевых уголков, для этого использывал дрель, намильник, наждачку, фломастер. (фото потом скину, когда все поставлю)
А не думал заморочиться сделать подсветку изнутри? Такую чтоб только цифры горели
А еще вопроосик ты ведь стрелку снимал? как потом найти правильное положение?
