Mad Max 0 Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2007 я смотрю ты то одно говоришь, то другое..... кулачки на Эстонце, как у Нивы. просто "ПОСАДИЛИ ЕГО ЖОПУ" примерно на 2мм.... придется разжевать:смотрим на желтую линию. представь, что по ней мы убираем 1 мм на сторону, тем самым уменьшая базовый диаметр (красная буква "В" , пусть он будет 40мм). до 38.... если общий диаметр кулачка был 50 мм, (красная буква "А") то подъем был 10 мм. ( А минус В).... теперь получаем 49-38= 11, вместо 10 предыдущих...... андестендт? Так причем здесь ход клапана? Ты счас описал изменение фазы И что ето я то одно то другое говорю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2007 МадМакс, он прав. Я встречал такой изврат. Работает что само парадоксально. Мало того, такой ход делають на москвичах. После того как ДИнамика и Мастер-Мотор свернули производство горбатых валов, приходится извращатся. На стоковом валу, сделаном низовым для 1.5 литры, 1.8 вообще выше 4000 не крутится. А так можна заставить поехать. Единственной, фазы остаются неизменными, а подъемы очень злыми. В итоге нада пружины пожеще ставить. Клапана высять начинають. Тока вот где можгут нормально так его обрезать, и при этом закалить, я не знаю. Я видел просто на токарке срезанный с последующей шлифовкой. з 40 тык сильно износилось там де срезано. Постоянно нада клапана перерегулировать. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2007 Так причем здесь ход клапана? Ты счас описал изменение фазы И что ето я то одно то другое говорю?то Эснонец стандартный, то добавляют ему кулачек на 1 мм, ты определись. про фазу Я ничего не говорил, она остается неизменной (см. рисунок), своим разжовыванием, я ответил на твои вопросы в развернутом виде. что тут непонятного, я не пойму. а по поводу М3 и М4 я вообще молчу. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2007 МадМакс, он прав. Я встречал такой изврат. Работает что само парадоксально. Мало того, такой ход делають на москвичах. После того как ДИнамика и Мастер-Мотор свернули производство горбатых валов, приходится извращатся. На стоковом валу, сделаном низовым для 1.5 литры, 1.8 вообще выше 4000 не крутится. А так можна заставить поехать. Единственной, фазы остаются неизменными, а подъемы очень злыми. В итоге нада пружины пожеще ставить. Клапана высять начинають.Тока вот где можгут нормально так его обрезать, и при этом закалить, я не знаю. Я видел просто на токарке срезанный с последующей шлифовкой. з 40 тык сильно износилось там де срезано. Постоянно нада клапана перерегулировать.закалить (цементация), не проблема, вот только когда такие "неполнобазные" валы имеют острый кулачек (как ТМС, СТИ), кулачек изнашивается быстрее.... кстати большинство валов (особенно раньше), были переточенными, и в комплекте с подпятниками (дабы компенсировать ими уменьшение в диаметре).... ОКБ Динамика и сейчас делает много валов, в том числе и на иномарки (на любую под заказ), методом переточки с родного вала.... на Космич, кстати, до сих пор делают серьезные валы .... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2007 Все допер, был неправ, исходя из вышеизложенного на примере 2108 ставятся толще шайбы, а на класике подымаются коромысла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 11 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2007 Все допер, был неправ, исходя из вышеизложенного на примере 2108 ставятся толще шайбы, а на класике подымаются коромысла... точно. или шайбы, или подпятники на клапна надеваюцца Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 11 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2007 Nik всё верно говорит, только подпятники не самый лучший вариант, и тот на небольшое изменение подъема. Будет пружина сильно сжиматься. Лучше клапана длиннее ставить или немного усаживать, чтоб розжать пружину, особенно на большом подъеме. (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 Nik всё верно говорит, только подпятники не самый лучший вариант, и тот на небольшое изменение подъема. Будет пружина сильно сжиматься. Лучше клапана длиннее ставить или немного усаживать, чтоб розжать пружину, особенно на большом подъеме.в случае с классикой, возможно, а с зубилом..... подпятник по сути клапан и удлинняет..... потому как размеров регулировочных шайб не фатит Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 Nik всё верно говорит, только подпятники не самый лучший вариант, и тот на небольшое изменение подъема. Будет пружина сильно сжиматься. Лучше клапана длиннее ставить или немного усаживать, чтоб розжать пружину, особенно на большом подъеме.Для таких валов есть спец. пружины- это дешевле, чем делать вышеперечисленные операции Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 в случае с классикой, возможно, а с зубилом..... подпятник по сути клапан и удлинняет..... потому как размеров регулировочных шайб не фатит У меня щас на 3-м выпускном 2.85 стоит Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
