Reanimator Опубликовано 19 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2007 А вообще когда должен включиться вентилятор.... вот у меня допустим при +24 в тени (машина стоит на солнце) вентилятор включается через 23-25мин! + включен подсос на 2500-2700 оборотов!
Павел Васильевич Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2007 Жил да был на моей "21093i" термостат 7 лет, да помер: перестал открываться при нагреве. Иду в солидный маган. Вижу 4 варианта. для ВАЗ-2108. 1) Термостат ВАЗ-2108 MASTER SPORT 2108 =170руб. 2)Термостат ВАЗ-2108 VERNET 3359.87 =170 руб. 3)Термостат ВАЗ-2108 WAHLER 3333.87 =900 (!) руб. 4)Термостат ВАЗ-2108 Ставрово ТС103-05 =125 руб. Беру наудачу VERNET. Итог: Так как клапан даже в холодном состоянии приоткрыт, т.е. виден зазор 3-4 мм, двигатель крайне долго прогревается, а при движении на скорости больше 70-90 км/ч остывает, по указателю сразу падает заметно ниже "90", печка не греет или греет плохо. Пишу письмишко на официальный сайт АвтоВАЗа с просьбой :Может, а вас на предприятии есть хотя бы какие-то мнения о разных поставщиках/изготовителях, тесты/испытания, а то мне методом тыка че-то грустно на себе испытывать, да и менять термостат не 5 минут, а поболее! Подскажите пожалуйста, какие предпочтения с точки зрения ЗАВОДА ! Ответ(приколитесь, люди, цитирую дословно):"Добрый день, Павел Васильевич! Что бы не ошибиться я советую Вам подъехать на блажайшее ПССС АВТОВАЗа где используют технологии и запасные часть только те что одобрены заводом изготовителем. Если Вам сделают замены специалисты ПССС, то на пыполненые работы будет действовать гарантия." Да, любит и уважает российский производитель почитателей их продукции. Люди добрые, что посоветуете насчет выбора "производителей" термостатов?????
Shur1k Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2007 Жил да был на моей "21093i" термостат 7 лет, да помер: перестал открываться при нагреве. Иду в солидный маган. Вижу 4 варианта. для ВАЗ-2108. 1) Термостат ВАЗ-2108 MASTER SPORT 2108 =170руб. 2)Термостат ВАЗ-2108 VERNET 3359.87 =170 руб. 3)Термостат ВАЗ-2108 WAHLER 3333.87 =900 (!) руб. 4)Термостат ВАЗ-2108 Ставрово ТС103-05 =125 руб. Беру наудачу VERNET. Итог: Так как клапан даже в холодном состоянии приоткрыт, т.е. виден зазор 3-4 мм, двигатель крайне долго прогревается, а при движении на скорости больше 70-90 км/ч остывает, по указателю сразу падает заметно ниже "90", печка не греет или греет плохо. Пишу письмишко на официальный сайт АвтоВАЗа с просьбой :Может, а вас на предприятии есть хотя бы какие-то мнения о разных поставщиках/изготовителях, тесты/испытания, а то мне методом тыка че-то грустно на себе испытывать, да и менять термостат не 5 минут, а поболее! Подскажите пожалуйста, какие предпочтения с точки зрения ЗАВОДА ! Ответ(приколитесь, люди, цитирую дословно):"Добрый день, Павел Васильевич! Что бы не ошибиться я советую Вам подъехать на блажайшее ПССС АВТОВАЗа где используют технологии и запасные часть только те что одобрены заводом изготовителем. Если Вам сделают замены специалисты ПССС, то на пыполненые работы будет действовать гарантия."Да, любит и уважает российский производитель почитателей их продукции.Люди добрые, что посоветуете насчет выбора "производителей" термостатов?????Менял месяц назад, поставил VERNET , двигатель греется быстро, патрубок радиатора холодный, ровно при 90 градусах открывается и патрубок нагревается.
MotorManiac Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2007 Vernet, Франция. 4,5 года всё нормально. Брал тоже наугад, но потом у всех отзывы были хорошие. Позже и датчик в радиатор той же конторы взял, до сих пор работает.
IgorD Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2007 Датчик в радиаторе у мну тоже VERNET.... Термостат тоже VERNET только походу накрылся медным тазом... не нагревается мотор... (похоже что он и года не отходил)...
IgorD Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 Сегодня и датчик в радиаторе нае... походил 3 месяца... закипел... - вот вам и Vernet....
ManowaR Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 Может палево? Let's do some damage !
IgorD Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 Может палево?Думаю что датчик за 26 грн от Vernet может и палево... только как это палево отличить от не палева... + дали бы гарантию...
Koyyyooo !!!! Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2007 Думаю что датчик за 26 грн от Vernet может и палево... только как это палево отличить от не палева... + дали бы гарантию...Старина, вот я тоже блуждаю ! про VERNET смотрю!Печка моя не греет нормально!!!!ССаки теплее чем у меня печка, а если на улице хотябы один минус - то полный холодок!Проделал уже всё и с неё и с патрубками, краниками, промывал систему - надежда на замену термостата! ...Вот что надыбал! ПРО ПОДДЕЛКУ! Надежда - ЛЖИВАЯ ТВАРЬ !!!
Shur1k Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2007 Старина, вот я тоже блуждаю ! про VERNET смотрю!Печка моя не греет нормально!!!!ССаки теплее чем у меня печка, а если на улице хотябы один минус - то полный холодок!Проделал уже всё и с неё и с патрубками, краниками, промывал систему - надежда на замену термостата! ...Вот что надыбал! ПРО ПОДДЕЛКУ!Спасибо, мне как раз серебристый попался, а стоял черный.
