Вообщем нужен дельный совет по следующей проблемке....
Описываю суть....
Бьет педаль когда давлю на педаль тормоза в районе 60 км. в выше.... Бьет педаль тормозов и весь кузов трясет. Перебрал все что мог, новые тормозные диски, поставил новые колодки, отбалансировал диски, переставлял диски передние и задние местами, перелапал суппорта..... А история началась когда я двигатель выровнял, у меня типа подушки стояли нового образца и двигатель стоял под наклоном, а когда все правильно выставил, подобрал старые подушки, как по паспорту, началось черт знает что.... Сначало меньше, а потом все больше... вибрация не понятная по кузову...
Может кто встречался с таким посоветуйте.....заранее всех благодарю....
Все что не делается, делается к лучшему....
Тормозной диск смотрели?
Конечно, первым делом тормозные диски проверил...
Изменено пользователем Graf
значит АБС
Да спасибо, читал я эту тему, я сразу ее открыл на форуме, но не оно.... диски на малой скорости тормозят супер...нет этих прерывистых рывков, а как только 60 км. и выше все трясет когда торможу.... да и вибрация какая-то появилась не понятная на холостых по кузову или когда трогаешься....
Тут что-то от двигателя, а что в полной растерянности.. :wacko:
Прочитай мое первое сообщение...
читал. Верни старые подушки - если все будет гуд - значт дело в подушке :)
Да возможно, хотя тоже вариант, :huh:
но тогда двигатель наклоненый будет.....очень сильно видно...тоже так ездить нельзя....
Вообщем бутем искать...... :D с перламутровыми пуговицами....
  • 5 месяцев спустя...
чем закончилось?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • 6 лет спустя...
Б
дак и все же в чем причина то была???????
