Может кто знает в чём дело?
При среднем и малом торможении такое впечатление, что колодки в каком-то месте хватают больше, особенно хорошо это чувствуется на спуске при не интенсивном торможении! Как следствие машину понемногу раскачивает взад-вперёд, а также идёт отдача на педаль тормозА!
Машина новая, пробежала всего 12000 км, колодки я естественно не менял, но толщины там ещё хватает!
Если кто занет в чём дело - подскажите! :)
Удачи на дорогах!
  • Ответов 22
Забыл добавить, что у меня ВАЗ 21093i (сборка ЗАЗ) B)
посмотри нигде ничего не течёт !? воздух попал может в систему, может ГТЦ сливает, может диски кривые(повело) хотя врядли если не вентилируемые...
Забудь! У меня то же самое, и уже 60000!!! Это неровность тормозных дисков. Я даже их проверял на специальном станке. Действительно неровные! Новые такие же!!! Хочешь избавиться - переделывай на вентилируемые и ставь обязательно импортные. Наши любые г***но.
Дерзай.
а руль не бьеть??? при торможении?
Впринципе бьёт, не скажу что очень сильно, но вибрация появляется!
Кстати, похажая вибрация, только меньше, появляется при скорости больше 120 км/ч!
Удачи на дорогах!
Дерзай.
А есть ли возможность их проточить, или как то отбалансировать?
Удачи на дорогах!
Вибрация на 120 это проходили !!! ;) и даже на тысячах так 7000 пробега !! оказалась резина кривая БЦ-11 и возможно штампованые диски + развал схождения + воздух в тормозах !!!!! и это блин на машине с пробегом 51км (когда брал в салоне новую)
1. Возможно на дисках есть масло или тормозуха. Если не проходит в течении длительного периода...
2. Диски кривые. Если невентилируемые, вспоминаем или нигде не тормозил активно на мокрой дороге, с лужами. Перегретый невентилируемый диск при попадании воды ведется в половине случаев.
3. Если такой тип торможения наблюдается на всех скоростях, то точно диски. если на больших, то дисбаланс колес.
4. Если машина зазовской сборки. То можно предположить что и диски они свои ставили. А ЗАЗ еще с таврией глючил с ними. Не умеют делать. Так шо ставить вентилируемые, или качественные невентилируемые.
У меня недавно такая же проблема появилась <_< ... я думаю кривые тормозные диски .... хочу брать диски фирмы REMSA.
... появилось после покатушек по снегу...
