Den09 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Тазы объявили флешмобПросто незаметно наступает лето Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BorkaPetrov 0 Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Правда мужики это НАСОС летом он греется еще больше и не новые диафрагмы качают еще хуже. Замена топливного фильтра то же помогает - 30р Насос - 300р Двухкамерный - 550р Заменил- помогло. Ну, за то карбюратор напидорасил - пригодится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 HELP! Таже проблема, вот только с поправкой, при попытке завести она даже не хватает, при проверке - нет искры, постоит (с выключенным зажиганием) и заводится с полу-тыка. Но, глохнет и даже если не сильно нагретая. Есть подозрение на датчик Холла. С топливной все проверил - отлично бенз поступает, насос качает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Искры нет после катушки или трамблера? Если после катушки, то, скорей всего, комутатор шалит. У меня было с дохлым ДХ заводилась (плохо, но стабильно), но работала ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Искры нет после катушки или трамблера?Проверял после катушки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
