Помогите с распредвалом
  Freak сказал:
Тебе надо брать максимум ММ 52 распред, а еще лучше ММ49 (могу продать за полцены хи-хи))) Остальные тебе на твоем объеме будут токо ипать мозк - ни холостого ни низа ни середины.... нихрена. Будет жу-жу-жу-жу на верхах как болгарка. Кароче нада брать низовой вал для 1500 он у тебя будет средним.
Спасибки конечно, но не мловат ли подъем на 49-ом? Я так понимаю у него подъем где-то 9,6-9,8 не слишком отличаеться от 10-ого стандартного
Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с)
  • Ответов 28
От 10 стандартного отличается слишком......фазой))
  vishnya сказал:
Напиши плиз параметры 10-ого распредвала
  Viruss :) сказал:
И мне помогите с валиком :ph34r:
Двигатель 1.3, какой вал лучше взять?
Ходил в магазин смотрел 54-ый помойму окб динамика, продавец сказал что под него усиленные пружины нужны, так ли это?
А еще вопрос какой вал лучше подойдет динамика, двигатель или СТИ? Есть вариант достать Нуждин 10.63, как он?
Хоеться "низовый вал" чтоб момент увеличить в диапазоне 1500-5000, ну как-то так
От всего обилия валов уже голова кругом пошла :wacko:
RS 54 это ОКБ Двигатель, Динамика на 083 мотор начинается с обозначения 100
http://www.smartcams.ru/production/vaz21083.htm#o109
Мне с Москвы приперли 109 Динамику, меня радует, хотя повозится с ним еще надо...
Это Двигатель http://www.raspredval.ru/price.phtml
И еще, я себе вообще заказывал RS 58, в этой тюнинг конторе сказали, что этот вал уже отжил свое и всунули 109 Динамику...
Изменено пользователем -Михалыч-
  Viruss :) сказал:
Если честно,понятия не имею про параметры 10 вала,неужели негде найти? да и зачем оно тебе?
Краткие данные на серийный вал 2110
Подъем клапана:
впускного 9,6
выпускного 9,3
высота перекрытия 1 мм
запаздывание закрытия впускного клапана 60 градусов
Данные на вал "54" ОКБ Двигатель
Подъем клапана:
впускного 10,6
выпускного 10,0
высота перекрытия 1,2 мм
запаздывание закрытия впускного клапана 75 градусов
"54" валы, одно время ставили на трековые автомобили. При граммотной настройке - рабочий диапозон до 7000 об. с характерно выраженным низом.
Так что для серийного автомобиля в условиях городского цикла, вала лучше нет. Холостой ход ровный и стабильный.
Попробуйте валы ОКБ-двигатель серии MS (01,02,04,06), будете приятно удивлены. (Фаза и подъем еще не повод говорить что вал пистец едущий, большое значение имеет развал кулачков).
62 вал по сравнению с МС 04, овощь!
И пока не настроишь зажигание, не один вал не поедет!
Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь!
Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
ДА НУ , если топливо не попадает, то углы до самой жопы , как правило заканчивается сгоревшимы поршнями , так делают шарлатаны , которые на столе отстраивают машину .
  • 10 месяцев спустя...
мужики как идентифицировать спорт распред??? взял машину в ней уже стояла разрезная шестерня и спорт распред. хозяин дедок. ставили походу до него. на распредвале со стороны трамблёра выбито что то вроде ноля и тройки выбито както косо . кто в курсе какой это???
