CHyM 0 Опубликовано 28 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2007 Уважаемые, такая проблемка получилась. Заехал недавно на станцию поменять стартер(старый начал издавать предсмертные вздохи), заодно поменял генератор. После данной процедуры машинка, при повороте ключа в положение "стартер" стала издавать странный звук (будто вентилятор воздух гонит), ни за что не цепляясь. Заводиться раза с 3-го, 4-го, если аккумулятор не успевает сесть. Помогите понять в чём причина, плз. Стартер нормальный BOSCH Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 28 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2007 =>Путеводитель по данному форуму<= Прочитать, перед созданием темы!и там 13 часитей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
