Гость usja Опубликовано 14 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2006 (изменено) Здесь перечислены ранее обсуждавшиеся технические проблемы. Некотрые проблемы имеют несколько частей, каждая из частей различна. Если Вы заметили, что здесь не хватает темы, которая на Ваш взгляд актуальна, напишите мне в ПМ номер темы или оставте сообщение в этой ветке.=>Коды ошибок ЭБУ (спасибо Evgen)Краткая справка: (i) - означает что данная проблема рассматривается для инжекторного двигателяЕсли Вам лень читать все, советую нажать комбинацию клавиш Cntrl + F * и ввести корень ключевого слова. * - Символ "+" означает, что клавиши нужно нажать одновременно.PS: Клавишу с "*" тоже не нужно жать - это указывает на сноску.О форуме: Уважаемые Новички! Просьба создавать темы, хотябы, с частичным описанием проблемы и, в сообщении, оставлять как можно больше слов по Вашей проблеме. Благодаря этому, Вы получите ответ намного быстрее и точнее. Двигатель Пропуск зажигания в цилиндре (i)Валит дым из-под капотаКомпресия в цилиндрахГорит лампа "Check engine" (i)Падают обороты при переключении и глохнет (і)Машина глохнет при движенииЗаливает свечи не регулярноТо тянет, то не тянет: Часть 1 Часть 2Пропала тяга:Часть 1 Часть 2 Часть 3Завдоится и сразу глохнeтКак можно добавить л.с. (или "без труда не получишь ни бобра")Большая компресияПоследствия после разрыва ремня ГРМНе стабильные обороты (i)Масло в карбюратореИсчез холостой ход (i)Нет давления маслаМасло в кастрюле Трансмиссия Шум на 1,2,3 передачах.Скрежит при включении заднейЛетит выжимной подшибникХруст сцепленияРвется трос сцепленияНе включаються передачиУвеличеный люфт рычага КППРегулировка сцепленияНе выжимается сципление Система охлаждения Определяем причину пропажи жидкостиЖидкость под ногами водителя (проблема возможна в кране печки)Не работает вентилятор Не прогревается двигательКак слить тосолТечь тосола из-под блока двигателяРабочая темпертура двигателяБорьба с перегревом: Часть 1 Часть 2Перегрев на 140 км/часПроблема с охлаждениемНе поднимаеться температура Ходовая стук при движенииПереходные кольца для литых дисков О проставкахОпределение "плохого" ШРУСаРазвал-схождение (сага)Диагностика ШРУСовЗамена ШРУСаСнятие задних амортихаторовПри быстром старте машину уводит в сторонуГаз в колеса (мифы и реальность)R-14 размер (выбор)Поднял зад. Как выставить правильный кастор на 2109?Где прокатать диски? Система питания Изменение оборотов при торможении Регулеровка троса подсосаПроблемы с безонасосомПровалы при ездеПроблемы с бензопроводом Рулевое управление Вибрация на руле:Часть 1Часть 2Уводит руль:Часть 1 Часть 2Выбор уселителя руляКривой рульОтламал крепление картера рулевого механизма. И че делать? Тормозная система Про тормозые цилиндрыЗадние колеса не блокируются ручникомСтук в передних колодкахВедет тормозные дискиНе работает ручникТормозит рывкамиШум при торможении Электронника Проблемы с вентилятором печкиПропала аварийка Низкий заряд АКБСпасение трамблера от водыГлюк с поротниками и габаритамиНе выключаются дворникиЛампа "давление масла" постоянно горитПорядок подключения ВВ с траблераПроблемы с генератором:Часть 1 Часть 2 "Писк" ремня на малых оборотахРаботает только в городе (иногда пропадает зарядка)Глюк с дворниками:Часть 1 Часть 2Подключение тахометраНе работает клаксонВостоновление обогревателя заднего стеклаНе работает ближний светЭлектрозамок багажника на ВАЗ 21099Трабл с противотуманками (Электрика)"Держу колодки в ЧЯ - машина заводится, отпускаю не заводится"Установка сигнализации Кузов Отлетело у торпеды "ухо"Замена личинок в замке багажника"Приручение" замка багажникаЗаклинил замок багажникаКрышка багажникаЗаклинил замок багажникаpЛюфт петлей двериОбесшумкаВойна с "рыжей болезнью"Снятие задней спинки сиденьяПриручение задней полкиВыбор антенныШумоизоляция на примере ВАЗ-2108Отломал верхние "крепления/или как сие называется" у козырька панелиЧем лучше отмыть замок от литола Разное "скачки" стрелки спидометра"Правельный" расходРазболталась спинка у переднего седеньяНе заводится:Часть 1Часть 2Часть 3Часть 4Часть 5Часть 6Часть 7Часть 8Часть 9 Часть 10 (подозрения на стартер) Часть 11 (на холодную)Часть 12 (через раз с "ключа", но с "толкоча" нормально)Часть 13 (завелась, заглохла, больше не заводится. Первые шаги после преобритения автоВЫкурчиваем прикипевшую свечуВыбор редуктора на класикуВыбор ГО: Часть 1 Часть 2Снятие тонировки:Часть 1Часть 2Обезжиревание тормозного дискаШинный калькуляторНе работает спидометрЗапотевание стекло и дворникиС чего начинается "родина"Отмыть суперклей от пластикаЗеркала на ВАЗ 2108Бортовой комьютер \тема раскрыта\ (i)Глохнет пока не прогреешьАвторы сообщений не несут ни какой ответсвенности. ПОСОБИЯ , МАНУАЛЫ И ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВАЗАМ И НЕ ТОЛЬКО В ТЕМЕ - Пособия по ремонту и эксплуатации Изменено 20 февраля, 2011 пользователем KILL@ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) Р.S. Флуд в теме наказывается баном на 30 дней!!! Изменено 20 февраля, 2011 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gek a 0 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) http://vaz2115.net/?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BB...15-%D1%85%D1%83Не держится крышка багажника. Как это устранитьНе держится крышка багажника. Как это устранить07.04.2010На 15-хи крышку заднего багажника держат два торсиона, которые со временем выходят из строя и крышка багажника начинает долбить по спине, по голове, по рукам, в зависимости что вы туда засуните. На мой взгляд это недоработка конструкторов, т.к.фактически механизм поддержки крышки остался как на 99-ой, но при этом багажник стал на много тяжелее за счет задних фонарей и сполера. Если долбежка по голове вас уже достала, то эту проблему можете устранить несколькими способами:1-ый способ. Покупаете новые торсионы и устанавливаете их. Сразу говорю, достать их не просто. Мне их в итоге привозили на заказ. Стоят не дорого 200 руб. При установки тоже придется попариться. Для их установки необходимо сложить заднее сиденье, вытащить полку и подставить палку под крышку багажника (на открытый багажник легче вставлять). Самое главное не разбейте заднее стекло…2-ой способ. Покупаете две пружины на сцепление для классики, делайте две металлические планки, которые будут крепиться под саморезы крепления обшивки багажника и за которые будут крепиться пружины.Пластина под пружинуКрепление пружины к петле багажникаПоддержка крышки багажникаМожно обойтись и без пластин, но с ними, на мой взгляд лучше. Почему пружины не поставили с завода - историческая загадка, но то что с ними гораздо удобнее это точно.Крепление пружины к кузову3-ий способ. Покупаете газовый амортизатор для багажника на ВАЗ 2108 и одной стороной крепите к петле багажника, а другой к кузову.Крепление амортизатораИз минусов такого способа, то, что если установить два амортизатора крышка очень туго будет закрываться,а с одним амортизатором, постоянный перекос багажника может вывести из строя петли. Это мое мнение, я сам не устанавливал, на практике не знаю как.4-ый способ. Способ для ленивых или для сильно занятых. Занятых на столько, что нет 2 часа времени на машину…))Постоянно возите палку в багажнике и при необходимости каждый раз ее ставите.Я перечислил основные способы решения проблемы, когда не держится крышка багажника. Надеюсь после прочтения статьи 4-ый способ решения проблемы, для Вас будет не единственным..)) Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Gek a Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gek a 0 Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) Обладатели пятнашек часто сталкиваются проблемой того, что крышка багажника ВАЗ 2115 не фиксируется в открытом положении и лупит их по голове. От старого хозяина мне досталась в наследство дощечка, потом я понял для чего она.В этой статье расскажу, как закрепить крышку багажника в двух положениях открыто и закрыто без вариаций на тему. Первым делом вычитал, что для фиксации крышки багажника ваз 2115 может помочь пружина тормоза от классики, но этот способ не долговечен тк пружины быстро растягиваются, а если ее сорвет, то будет не очень приятно. Решено было поставить амортизатор задней двери от ВАЗ.1117 «Калина». Для установки амортизатора в багажник ваз 2115 и фиксации его в положении открыто /закрыто требуется:• собственно сам амортизатор от Лада «Калина», но можно и восьмерочный;• железная планка;• пара саморезов.Вот что получилось:Железную планку потом заправил под обивку.Еще вариант с установкой амортизатора задней двери от ВАЗ 2108:Поставил так же активатор багажника ваз 2115 с кнопки и брелка сигнализации. Получилось зачетно, держится все на ура!!! При открытии багажника он не улетает вверх, как в случае с пружинами и торсинами, а чуть приоткрывается и дальше уже можно открыть его полностью. Идеальный вариант в случае ложного срабатывания системы.http://vseoavto.ru/dorabotki-i-tyuning/kry...ada-kalina.html Изменено 31 июля, 2012 пользователем Gek a Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 как насчет переноса темы Книги которые нужны всем ВАЗоводам, + чертежи + расчеты ?там ее мне не придется подымать и можно буде ее подчистить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
