Pashok Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 Подскажите плиз поменял сегодня бензобак смотрю на приборку на датчике показует полбака и лампа горит хотя в баке ну литров 10 отличается ли датчик на ВАЗ низкая и высокая торпеда?
Tolyan Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 не вкурсах честно... я себе сейчас паралельно к основному на низкой 2108 панели подключаю ешо датчик от 2106 посмотрю что показывать будет...
Князь Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 Подскажите плизпоменял сегодня бензобаксмотрю на приборку на датчике показует полбака и лампа горит хотя в баке ну литров 10отличается ли датчик на ВАЗ низкая и высокая торпеда?<{POST_SNAPBACK}>Не отличается он вообще ни как, так как датчик стоит в баке Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Pashok Опубликовано 23 февраля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 я в курсе что он стоит в баке но слышал что там какое то сопротивление разное и если не тот датчик влепишь (в бак) то будет не правильно показывать
MotorManiac Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 Это в 10 другой масштаб датчика.
LambadA Опубликовано 23 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2006 Датчики надо проверять при покупке в магазине дело не сложное. Ведь все знают качество наших запчастей ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Nori Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2006 Подскажите плизпоменял сегодня бензобаксмотрю на приборку на датчике показует полбака и лампа горит хотя в баке ну литров 10отличается ли датчик на ВАЗ низкая и высокая торпеда?<{POST_SNAPBACK}>Отличается. Герои нужны там, где не хватает профессионалов
Князь Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2006 Отличается.<{POST_SNAPBACK}>Раскажи чем? Себе поменял и никокой разницы не заметил Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
Link Опубликовано 24 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2006 Пишу про класику, но на остальных думаю тоже самое. Датчик топлива, находится в баке. Из себя представляет простейший переменный резистор. В зависимости от положение поплавка прикрепленного к резистору, изменяется сопротивление в цепи. В зависимости от сопротивления мы и видим показания стрелки. Датчик проградуирован на определенной амплитуде хода поплавка. Если бак имеет другую форму, или датчик установлен не правильно - датчик будет врать.
Nori Опубликовано 7 марта, 2006 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2006 Раскажи чем? Себе поменял и никокой разницы не заметил<{POST_SNAPBACK}>Значит угадал... Герои нужны там, где не хватает профессионалов
