Jeff Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Подскажите пожалуйста какой валик оптимально подходит на 1,3 двиг. карб.? Заранее пасиба
dst Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Лично я собираюсь в скором времени втулить распредвал от 10-ки)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
Jeff Опубликовано 7 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Интересно, а кто-нибуть пробовал 10-ный вал? Как впечетление? На сколько сильно чувствуется разница?
lepa73 Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Интересно, а кто-нибуть пробовал 10-ный вал? Как впечетление? На сколько сильно чувствуется разница? Не чуствуется
Credo Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Оптимально это как ? 55 динамика хорошо подходит, 54 мм подходит. Прирост после 3500-3800 будет, а снизу как стандарт. Пайпер 10.6 с фазой 306 градусов тоже подходит, проблема только в повышенном холостом. Но поедет в 7500 и дальше.. После 2000 уже лучше стандарта. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
User-king Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Оптимально это как ? 55 динамика хорошо подходит, 54 мм подходит. Прирост после 3500-3800 будет, а снизу как стандарт.Пайпер 10.6 с фазой 306 градусов тоже подходит, проблема только в повышенном холостом. Но поедет в 7500 и дальше.. После 2000 уже лучше стандарта.А есть валики чтоб была оптимальная работа начиная с 2000 - 4500, ибо я больше не даю. Тоже 1.3. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Credo Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 А есть валики чтоб была оптимальная работа начиная с 2000 - 4500, ибо я больше не даю. Тоже 1.3.Оставь стандарт, ну или от 2110 вал поставь если найдеш за пару бутылок пива, просто я не понимаю зачем тратить деньги на такие валы, ну разве прицепы таскать Я на стандарте 1.3 когда-то тоже больше 4500 не давал так как мотор уже шуметь начинал и не особо то и ехал (мощность уже после 4500 не растет практически).. Со средним тюнинговым валом я уверен что ты будеш с удовольствием крутить в 6000 (ровно, тихо, он там реально едет). No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
User-king Опубликовано 7 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2007 Оставь стандарт, ну или от 2110 вал поставь если найдеш за пару бутылок пива, просто я не понимаю зачем тратить деньги на такие валы, ну разве прицепы таскать Я на стандарте 1.3 когда-то тоже больше 4500 не давал так как мотор уже шуметь начинал и не особо то и ехал (мощность уже после 4500 не растет практически).. Со средним тюнинговым валом я уверен что ты будеш с удовольствием крутить в 6000 (ровно, тихо, он там реально едет).Я ока ж деньги не трачу, интерисуюсь для того, чтоб нормально протратить.Так я понял что на мой варинат лучше всего 10-й вал? Да и нехочу я крутить больше 4500, зачем? Двиг жалко.Кста, куплю вал за ящик Бердичевского пива! Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
chits Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 Интересно, а кто-нибуть пробовал 10-ный вал? Как впечетление? На сколько сильно чувствуется разница?через 10 вал прошло в свое время пол нашего клуба........ по идее он лучше вроде выше на 0,04 мм поднимаюццо клапаная когда его поставил поменял шайбы(отрегулировал клапана),поменял датчик холла(стреляла из выхлопухи как с пушки)поменял кольца,вкладыши и ишо дофика чего вроди поехала лучче особенно с прямотоком и на дисках.......а вообще если туда лезть то лучче кинуть сразу наманый 55 или 54 й 8097 521 28 46 Андрей3325712
Jeff Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 А где можно приркупить 55 или 54? Сколько денех это будет стоить? И что за собой потянет замена распредвала? Я так понимаю, как минимум регулировка клапанов?! ЗЫ: Простите за ламерские вопросы Недавно только начал осваивать внутренности авто
