Люди, я не спец, поэтому подскажите что делать. Гонит масло из сапуна, причем прилично. Поможет ли замена сальников клапанов, либо это уже кольца маслосъемные менять надо. Фишка в том, что компрессия в норме и клубов сизого дыма из выхлопухи, как у убитых движков, не наблюдается, всегда абсолютно нормальный цвет выхлопа. Но масло жрет.
Компресия не показатель.Масло образует масленную пленку в цилиндрах и потому и компресия в норме может даже и завышена .
А из сапуна масло гонит потому попадают газы в картер, из-за убитой поршневой.
У меня жрало масло из-за маслосъемных колпачков.А сапун при этом был чистый.
Т.е. капремонт... Я так и думал... :sad:
Кольца-эт правильно. Но бывает и такое, что в сапуне забивается маслоулавливатель( типо ершик такой) и получается хреновая вентиляция картера. В следствии повышается давление в картере, которое гонит масло. Попробуй почистить всю ветиляцию, мо поможет. Если нет, то смртри посты выше.
Ну это ж еще смотря сколько оборотов насыпать движку. Можно и на отличном движке такую картинку иметь, если крутить часто под 6-7 тыс об/мин. Если нет таких нагрузок, то тогда да - стоит задуматься...
Изменено пользователем Rider
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
  • 3 года спустя...
Всем привет столкнулся с такой проблемой у меня движок 2105 грм тянет на ура но при нажатие газа в пол начинает выплескиваться масло из сапуна но дыма нет не из сапуна не из глушака если в пол не жать масло не гонит заметил еще что в том месте где колокол коробки подтекает масло я думаю выбило сальник может ли из за этого гнать масло
