Итак, вопросик. Что это такое можно сделать с двигателем, чтобы он выдавал такое?
Объём - 1999 см3
Цилиндров - 4
Клапанов - 16
Макс.Мощность - 275@6000rpm
Макс тяга - 367Нм@3500rpm
ПРостите, он всё-таки "наддувный".
К сожалению данных о компрессии нет.
Двигатель выпускался в единичных экземплярах пару месяцев и устанавливался на VW Golf-3. Так и не вышел из стадии прототипа, на конвеер запущен не был.
Но у него есть код - А59, значит это был не концепт, а действующий двиг...
Engine: 2L 16V four-cylinder engine with 275 HP (202 kW) at 6000rpm, 375nm at 3500rpm, katalysator, 6 speed gearbox, Bosch Digifant injection-system, with an KKK-turbo, bore 86,0 , stroke 86,0
Drive: Permanent all-wheel-drive with viscous coupling
Measure:
Lenght 4020 mm
With 1770 mm
Height 1400mm
Wheelbase 2475 mm
Turning circle 10,6 m
Wheels 8 J x 16
Tires 205/50 ZR 16
Weight:
Weight when empty 1373 kg
Maximum speed: 250Km/h
Acceleration: 0-100 km/h - 4,2s
Да, от такого двигла я бы не отказался!Хотя слабо верится, что он без наддува!!Это получается, что он полноприводный или заднеприводный?
2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий...
... with an KKK-turbo, bore 86,0 , stroke 86,0 ....
Да с турбой он... с турбой :)
было утеряно мое сообщение, но повторюсь:
Citroen ZX 2.0 16v - 280 кобыл, естессно без наддува и в рамках ограничений класса КИТ-КАР...
Да, моя мессага тоже потерялась.....
Прошу прощения. Он таки с турбиной..... ВОпрос закрыт. Всем спасибо :)
Каким образом получили столько коней??Он наверное достигает такой мощности при оборотах за 10000 :huh:
без наддува роторные движки выдают по 140 кобыл с литра...
вышеуказанный Гольф с турбиной просто...
это что касается серийных авто........про КИТ :D кары - там разговор отдельный
Помни о смерти.
