Подскажите кто знает , откуда "копать". "Кончилось" втягивающие ,поменял-через раз "хрустит",поменял опять-тоже самое (при старом все работало как часы). Может обмотка бракованая,но брал в разных магазинах. Может что то регулировать надо,там ведь прокладка стоит.Заране спасибо
у мя тоже самое...жду пока кончится стартер разберать буду и думать...
Попробывай с Чудиком связатся он в стартерах гений!
Тык дело в том, что зубья на венце забются.Жалко.Вообще подумал наверное можно с помощь прокладки (прокладок) увеличить зазор-т.е увеличить задержку включения якоря стартера, но винты короткие ,вообщем еще буду думать.
