vlad 0 Опубликовано 25 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2004 Подскажите кто знает , откуда "копать". "Кончилось" втягивающие ,поменял-через раз "хрустит",поменял опять-тоже самое (при старом все работало как часы). Может обмотка бракованая,но брал в разных магазинах. Может что то регулировать надо,там ведь прокладка стоит.Заране спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 25 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2004 Подскажите кто знает , откуда "копать". "Кончилось" втягивающие ,поменял-через раз "хрустит",поменял опять-тоже самое (при старом все работало как часы). Может обмотка бракованая,но брал в разных магазинах. Может что то регулировать надо,там ведь прокладка стоит.Заране спасибо у мя тоже самое...жду пока кончится стартер разберать буду и думать...Попробывай с Чудиком связатся он в стартерах гений! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad 0 Опубликовано 25 октября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2004 Тык дело в том, что зубья на венце забются.Жалко.Вообще подумал наверное можно с помощь прокладки (прокладок) увеличить зазор-т.е увеличить задержку включения якоря стартера, но винты короткие ,вообщем еще буду думать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
