Voloxa Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) помогите подобрать усилок по характеристикам и что еще нужно что бы это все работало нормальноесли дадите модель усилка , вообще круто будетголова Alpine CDE-178BTколонки в передних дверях Morel Dotech Ovation SW 6Общие характеристикиТип среднечастотная АСТипоразмер 16 см (6 дюйм.)Количество полос 1Мощность 140 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)Чувствительность 90 дБ (2.83 В/м)Диапазон воспроизводимых частот 40 - 4000 ГцИмпеданс 4 ОмСЧ-динамикРазмеры 160 ммМагнит ферритовыйв задних дверяхMorel Dotech Ovation 5 - 2-х полосная компонентная акустическая система Размер: 13 см (5") Мощность номинальная, Вт: 120 Мощность максимальная, Вт: 500 Уровень чувствительности, дБ/Вт (1 м): 89 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 45-22000 Монтажная глубина НЧ (мм): 60 Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Voloxa
H_U_L_K Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 я так понимаю что всё сейчас работает от усилка магнитолы? Какой бюджет на усилок? Двери я надеюсь обесшумлены\завиброваны?
Voloxa Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) я так понимаю что всё сейчас работает от усилка магнитолы?Какой бюджет на усилок?Двери я надеюсь обесшумлены\завиброваны?это то что есть в наличииеще ни чего не подключеноя так понимаю нужен усилок и думаю что нужно менять провода, у меня протянуты простые акустическиебюджет в раене 3000грн на усилок, хотя можно расматреть вариантыдвери обесшумлены , по крайней мере я так думаю))) Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Voloxa
Voloxa Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2014 вот такого усилка будет достаточно? или по характеристикам нужен мощнее ? Alpine PMX-F640 Число каналов 4 Выходная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4 Выходная мощность, 2 Ом 75 Вт х 4 Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом 150 Вт х 2 Максимальная мощность 640 Вт Габариты 270 х 60 х 242 мм Основные особенности и характеристики: - компактные размеры - высококачественные комплектующие - фильтр с повышенной крутизной среза - ступенчатый bass boost ФНЧ, ФВЧ 80 Гц, 18 дБ/окт
H_U_L_K Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Провода в любом случае надо менять.Если рассматривать 4-х канальный усилок то его только в багажнике ставить.Если же рассматривать 2 штуки 2-х канальника то можно под сидухи затулить, но по качеству самых усилков будет проигрыш.Если по классической схеме то 4-х канальник в багажник.Вышеупомянутый усилок я бы не рассматривал, поскульку твой мафон не имеет встроенной шини управления усилкос с ГУ.Кабеля комплектом тоже не советовал бы. Поищи тут на форуме б/у силу 4авг, + акустические купить по типу автофана.Ну а межблок уже толковый, по типу http://avtozvuk.ua/info/5072Для акустики он лишним не будет. Это для саба можно сэкономить.Сам усилок, из-за бакса цены на них конечно подвзлетели)Как варианты можно посмотреть, если б/у рассматривать как вариант то Steg K4.01Как раз на барахолке автозвука висел за 2600... http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic....=20&t=21884Если смотреть ДЛС, то под акустику, и под такое ГУ я бы ниже А-серии не рассматривал.Паверампер, итон не советую, там уже бюджет поболее...
Spike Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 Господа инсталяторы нужны провода силовые, аккустические ТМ @DAXX@ - кто поможет, или аналог? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
НПП Орион Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Выбор уселителей и проводов только в этой темеGenesis Производство автомобильной электроники
{SonyEric} Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 В общем такая проблема : очень много проводов приходит на клему,соответственно она не справляется и в итоге просадка напряжения.Нужно через дистрибьютер питания(клемную колодку) подвести новый силовой провод к клеме. Теперь вопрос к знатокам,нужен кабель 4ga,все электрики в один голос говорят что нужен только медь,все другое фигня. Во всех автомазагинах мне предлагают только китай дешевый или же не китай,но с количеством меди не более 15%. Узнал про российские провода Чернов аудио,там чистая медь,но и цена кусается,но их нет в наличии. Народ,что вы можете посоветовать?какой фирмы кабель?
Zarik_poltava Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Чем не устраивает ПВС, ВВГ или КГ? Там медь.
{SonyEric} Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Чем не устраивает ПВС, ВВГ или КГ? Там медь.Во всех автомагазинах такое не предлагали,т.е. о них слышу впервые. Можно по подробнее?
