vs14 Опубликовано 3 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2007 Сегодня докупил масляный фильтр, крышку заднюю, картер, прокладки впускного и выпускного коллектора, вроде еще что-то.Дособрал блок, установил помпу, масляный насос, теперь низ готов к установке. Разве что не привинтил шкив коленвала (тот, на который одевается ремень генератора), потому что под сомнением, смогу ли я все это дело запихнуть... а ну маховик еще не установлен, надо сходить за фиксатором резьбы. Решил заодно установить датчик уровня масла, там был до этого, но сломаный. Новая проводка позволит его подключить. Ну и под вечер решил лезть в гбц. Она все-таки б\у, я ее мыл изнутри очень и очень слегка. Осталось рассухарить клапана, и она полностью разобрана. Кстати разбирать ее как-то прятнее и проще чем 8в. Но вот рассухаривать - я приспособу то купил, но без пинцета там делать нечего клапанишки в углублениях блин. Завтра их сниму, и пойду мыть гбц. А то вдург что-нить попадет в камеру сгорания, это не есть гуд. И пора увеличивать дырки под болты, и готовить сами болты гбц . Заодно расчеленил топливную рампу (всмысле подразобрал ее.). Стандартные валики тоже попали в кадр : Надо будет теперь вытаскивать форсунки, промыть их (пока х3 как - еще не читал ), и заметь все уплотнительные кольца и колечки.
Виталик-89 Опубликовано 6 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2007 Зачотная машына у тибя ! Как кунструктор потехоньку доделываеш ево ! DRAG RACING CLUB KIROVOGRAD
vs14 Опубликовано 26 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2007 Сборка Таза приостановлена. Как что-нить изменится, отпишусь.
vs14 Опубликовано 17 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 Пришла долгожданная подвеска. "Кубок лада", производства Торгмаш. Комплектик - амортизаторы + пружины.передние амортизаторы:задние:передние пружины:задние:в собранном виде будет как-то так(перед):зад:Кому интересно, больше фото тут: http://photofile.ru/users/vs14/3364769/Надев пружину на амортизатор, видно, что при полностю разгруженном колесе (в собранном виде разумеется) у пружины остается преднатяг, и нету надобности в подвязке. Чисто субъективно - задние амортизаторы жёще передних. Но в собранном виде возможно иначе будет. А что с занижением - пока не ясно, должно быть -70-100 мм. Посмотрим
M0tвей Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 (изменено) Абалденная машинка... ДВа вопроса: Какой бюджет? И второй это для чего ё мастериш? для допов или для шоб всем паказать свои задние фары? Птамушо по всему оч хо подобное сибе... Но еси свой кузов позволит то прийдется делать из 2109... Ну еще раз повторюсь-что машинка оч зачетная! ЗЫ: Токо обвес мну совершенно не понравился... Мне больше стоковые бампера притакой посадке нравяццо. Изменено 17 декабря, 2007 пользователем M0tвей С уважением, M0tвей
Rider Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 Я правильно понял: занижение 7-10 см?? А не много ли? У меня -4 см и то каждую канавку аккуратно проползаю и все равно без зацепов ездить не получается. А где почитать об этом комплекте подвески и почему на нее пал выбор? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
vs14 Опубликовано 23 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2007 Ну по занижению думаю окло 7 будет. Не не низко - главное чтоб пороги от обвеса встали и все Я не езжу по раздолбанным дорогам и внедодрожью. Да и воопще Та3 щас не ездит))). Строю для себя, без какой либо цели - просто для себя. Почему именно на нее пал выбор (подвеску) - потому что низко жестко. Я хочу именно этого. + опоры от ШС со смещенным центром - фото выложу позже. Кубок Лада - мне главное чтоб низко и рулилось. Зимой в сп9чке будет . Весной продолжится все . Если про бюджет подвески то 13 рублей. Если про все авто - то была отметка в 150 рублей. При том что как видите, в ней ничего толком нету. + нужен покрасон и прочее. Весна покажет ПОчитать про подвеску - разве что тут. http://www.tmsport.ru/tuning/?id=2540 Правда у меня КубкоЛадовская, и делается только под заказ, в спсике ее нету.
