Спидометр на восьмерке врет
На восьмерке спидометр врет: показывает примерно на 20 км больше чем нужно.
У кого то было? Что нужно сделать, чтоб скорость показывал объективно?
... показывает примерно на 20 км больше чем нужно
А сколько нужно? :lol:
А вообще, если колеса стандарт и ГП тоже, лечится заменой механизма спидометра, ИМХО.
ИМХО, ничем не лечится. с завода идет с погрешностью, и так и должно быть. главное, чтоб в плюс, а не в минус.
потом, при какой скорости он врет на 20 км? спидометр врет на какой-то %, а не на постоянную величину в км. ее просто надо знать, и корректировать уже самому.
ты давление изменишь в шинах, и погрешность спидометра изменится. так что, точность тут весьма приблизительна. у меня врет де-то на 5%, у Петровича вроде на 10. скорректировать можно по простому дисками, резиной... но вообще-то делают наоборот: подбирают сначала резину, потом замеряют погрешность, и с известной погрешностью живут :)
Изменено пользователем Андрiй Горыныч
Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, мое мнение так и останется не выраженным. © Хрюн.
Стрелку снимал? Радиус дисков какой?
0938004895 Миша
... не,ну можно еще в механизм залезть!,но это экстрим,т.к. с первого раза нормально настроить точно не получится(зато разбирать-собирать с закрытыми глазами надыбаешься!) :blink:
У меня начал брехать после замены привода спидометра, хотя я вроде раз восемнадцать пересчитывал количество зубчиков - и все время число было одинаковое ;)
Что обидно - он занижает. Примерно до 40 км/ч показывает более-менее объективно, дальше начинает врать, причем чем больше скорость - тем больше погрешность. Лечится заменой всего механизма привода спидометра, т.е. надо снимать коробку. Лениво. ;)
В этом мире есть две точки зрения - моя и ошибочная
100% ... и подругому никак!
... вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия...!
у меня бреше страшно...уже даже не знаю шо робыты... ;)
У меня новая 120я, так там в севисной книге написано на сколько грешит спидометр и при какой скорости.
Поборол установкой БК.))
