На гарантийном СТО мне сказали,что на ТО-1 при замене масла они двигатель не моют. Заливают Shell полусинтетику.На мой вопрос почему ( я знаю что вроде-бы все моют) мастер сказал, что были случаи когда после промывки двигатели заклинивали.
Кто что думает? Может кому-то еще так меняли,без промывки.И что может быть если его не помыть?
В обкаточном масле ,наверное, мало присадок,а может их вообще нет. Тогда наверно не страшно.
Жду подробных разъяснений. А если надо обязательно мыть, а они категорически откажутся, то что мне делать? :angry:
  • Ответов 57
Слуш ты не из Запорожья? У мне тож на ТО-1 залили Шелл полусинтетику без промывки
да интересно...
"мыть или не мыть?" - вот в чем вопрос!!!
з.ы. я не флудер - мне действительно интересно :pardon:
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
интересно еще что за Shell они заливают??? мож это просто тара из-под Shell :ph34r:
icq: 365053562
Тоже актуален вопрос.
дело в том что я хочу перейти с мениралки на полусинтетику . на вопрос месные мастера
ответили что мыть НЕ НАДО!
желательно открутить клапанную крышку и вымакать остатки при этом проверить зазоры клапанов (Актуально ТОЛЬКО для атмосферников )
На СТО правы промывать ненадо:
При смене масла никогда не удается его полностью слить, в двигателе всегда остается 200-300 грамм. Отсюда при смене масла с промывкой, вы разбавляете свежее масло промывочным примерно на 10%
Тема не однократно раскрывалась
Помогите в выборе масла
Переход с масла на масло
Iva_n
Petrovich, я бы тебе советовал все-таки вымыть двигатель... ты все-таки, как ни как собрался переходить на другой тип масла... причем в этом случае сливать масло лучше откручиванеим пробки а не "маслососом" через щуп.
Я мыл даже когда переходил с одного производителя на другого при одном и том же типе масла 10W-40... В любом случае, ИМХО, промывка не навредит (а может я не прав :blink:).
А тут вопрос в другом: нужно ли мыть при первом ТО, там ведь в масле накапливаются "побочные продукты" обкатки двигателя.
icq: 365053562
Это уже не один раз обсуждалось.
Любое масло в свой состав включает комплекс компонентов для эффективной очистки двигателя.
О завернул :blink:
Короче в масле полным полно промывок - лучше залить масло на котором собираешься ездить и слить его пораньше (эфективность присадок в масле снижается начиная с 3-5 тыщ в зависимости от качества самого масла и соответсвенно его цены).
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
+1, нифига не понял :wacko: , одни советуют промыть, вторые против.
Авто с салона уже проехал 1000км., я так понимаю что изначально там минералка в двигателе, хочу заливать постоянно Полусинтетику - вот и незнаю, что делать.
З.Ы. прям как в Шекспире - "Мыть или не мыть" :pardon:
Не пожалей лишних сотню-две и промой двигатель тем же маслом (если с минералки на полусинтетику переходиш). То есть слил минералку, залил свою полусинтетику. дал поработать на холостом немного. слил. поменял фильтр и залил новую полусинтетику. А дальше мыть нафиг ненадо если планируеш лить одно и тоже масло :)
