vovancheg Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 Народ помогите, я тут новенький, в машинах особо не разбираюсь, купил восьмерку себе пятиступка, движок 1,3... Один нюанс в ней был - она жахнула под капотом, так как карбюраторщик не зажал патрубок на обратку топливный.... После замены шлангов, в т.ч. на обратку машина завелась, но шланг поставили чуть большего диаметра чем стоял, затянули нормально хомутом, дергали вроде держится... Поездив немного я обнаружил, что есть реальный запах бензина в районе перемычки на шланге, из-за которой все и погорело.... Реально шланг не течет, не травит, а запах есть... Что может быть за проблема? Почему воняет бензином? Может я перекачал подсос и залило карбюратор? Помогите, плиз... И посоветуйте какое-то СТО по электрике, поплавились провода, надо поменять часть, а то может опять жахнуть.. Заранее благодарен... ]Сайт
vovancheg Опубликовано 7 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 Народ помогите, я тут новенький, в машинах особо не разбираюсь, купил восьмерку себе пятиступка, движок 1,3... Один нюанс в ней был - она жахнула под капотом, так как карбюраторщик не зажал патрубок на обратку топливный.... После замены шлангов, в т.ч. на обратку машина завелась, но шланг поставили чуть большего диаметра чем стоял, затянули нормально хомутом, дергали вроде держится... Поездив немного я обнаружил, что есть реальный запах бензина в районе перемычки на шланге, из-за которой все и погорело.... Реально шланг не течет, не травит, а запах есть... Что может быть за проблема? Почему воняет бензином? Может я перекачал подсос и залило карбюратор? Помогите, плиз... И посоветуйте какое-то СТО по электрике, поплавились провода, надо поменять часть, а то может опять жахнуть.. Заранее благодарен...Еще раз говорю, что в машине не шарю, или подскажите подробно и понятно, или плдскажите где можно проверить? Район - пл.Победы. ]Сайт
ManowaR Опубликовано 9 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2007 Ну с спичкой чтоли над ним походи... Я б сказал, если б знал, так и многие. Let's do some damage !
MotorManiac Опубликовано 10 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2007 После замены шлангов, в т.ч. на обратку машина завелась, но шланг поставили чуть большего диаметра чем стоял, затянули нормально хомутом, дергали вроде держится... Поездив немного я обнаружил, что есть реальный запах бензина в районе перемычки на шланге, из-за которой все и погорело....Когда бензин какпает из обратки то он сразу попадает на выпускной коллектор (штаны) и соответсвенно сразу испаряется. По этому ничего не видно но запах есть. Такое было у меня заменил трубки и хомуты - всё в порядке.
