rs54 как выстовить?
люди!!! на 9ку 1.5 поставили rs54, солекс73, выпуск4.1; как правильно выстовить вал? провывали вперёд- разгон хорош но маловато, назад- на низах и средних лучше но верха никакие(тупая) ? Посоветуйте как правильно отрегулировать вал? кстати,- в даный момент зажигание выставлено макс. вперёд иначе "глохнет и трусит" но пальцы не "стучат".
Изменено пользователем dmxman
Ну так а на что ты ещё расчитываеш с таким валом ? Разгон улучшился - вот и хорошо, а космоса там небудет как бы ты его не крутил :)
Хочеш нормальный разгон - доработай голову и поставь туда как минимум RS58 а ещё лучше RS62 (но там уже пружины надо бы поменять).
это я прекрассно понимаю, но вопрос в другом,- как правильно его выстовить и какое поставить перекрытие в данный момент? то что необходимо rs62 а то и М...,- это в бедующем... сейчас я хочу макс. от этого вала. :wacko:
равное перекрытие. а так же побольше жиклеры, отрегулируй СО, с немного завышенными параметрами, и тогда уже крути зажигание, и далее регулируй остальное. (все кроме шестерни!). я долго его настраивал.
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
вседа пожалуста!
только жиклеры только топливные увеличивай! :) воздушные можно тока вниз.
вседа пожалуста!
а заливать не будет?
нед. у тебя объем 1.5, а вал широкофазный. нужно же как то высосать топливо....
можешь просто смело увеличить в 1й камере на 1 размер топливо, и уменьшить на 1 размер воздух. а во 2й на 2 размера топливо больше. ездишь по городу в нормальном режиме, и постоянно смотришь какого цвета свечи. потом на трассе смотришь до скольки крутится смотор на каких передачах при полном газу и может регулируешь немного зажигание. после пары десятков минут на полном газу, смотришь на состояние свечей. и ваще, ругулярно оцениваешь их состояние, и отслеживаешь работу мотора по своей спине на разных режимах.
спасиб за пояснения возьму на заметку....
