KeNoK 0 Опубликовано 23 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Если замена шруса дорого то что говорить о капремонте? Шрус менял сам-не проблема. Главное не забыть стравить воздух с пыльника ( в книге есть растояние не помню до чего при котором стравливать надо, книга автора погребного). Брал GLO внутрений 150 грн.А ты не вкурсе сколько стоит шрус щас ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei025 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Доброго времени суток!Такой вопрос:как можно определить какой шрус вылетил, если машина стояло где то пол года делал кузовню, хотел выехать из гаража, передачу включаю а она не едет!До этого хрустел при повороте шруз, но не помню какой, долго не ездил! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Посмотреть визуально! Но мне кажется тут другая проблема...думаю вы бы уже давно заметили что шрус вылетел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 шрус бы такой грохот дал бы, что сразу былобы понятно с какой стороны. скорее сцепление, машину переворачивали для сварки? могли маслом залить или ещё чемто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Доброго времени суток!Такой вопрос:как можно определить какой шрус вылетил, если машина стояло где то пол года делал кузовню, хотел выехать из гаража, передачу включаю а она не едет!До этого хрустел при повороте шруз, но не помню какой, долго не ездил!взять рукой за ось и толкнуть машину либо поддонкратить сначала одну сторону и покрутить колесо ну а потом вторую.А у меня тоже есть вопрос:заменил гранату левую но трещит как и трещала в повороте.Ставил GLO за 190 опыт установки в принцыпе есть,дружбану помогал менять правую и левую.Вообщем заменил без проблем,над ней не издевался.У дружбана когда первую меняли поиздевались над ней изрядно и то ходит хоть бы что!Вот теперь ломаю голову:покупать еще одну наружную гранату или брать внутреннюю но на трамплинах вроди бы не трещит,хотя где его взят этот трамплин.Правда есть один но если на нем газонуть то можна морду на асфальте оставить! ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 23 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 glo паршивые гранаты, намного хуже заводских. а теперь по сути- если знаешь как снимать гранаты- меняешь левые и правые местами, и они работают из-за изменения направления вращения как новые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 замена хрустящих гранат местами ни к чему хорошему обычно не приводит.. она лишь оттягивает время замены на 1-2 км... потом обычно такие ШРУСы разваливаются в самый неподходящий момент.... если деталь изношена то лучше ее сменить, а не экономить и заниматся самовнушением . Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) KILL@ замена хрустящих гранат местами ни к чему хорошему обычно не приводит.. она лишь оттягивает время замены на 1-2 км... потом обычно такие ШРУСы разваливаются в самый неподходящий момент.... если деталь изношена то лучше ее сменить, а не экономить и заниматся самовнушением . а сам менял гранаты, чтобы они в другую сторону вращались? я менял, и ездили они долго. так что про 1-2 км не стоит говорить. Изменено 24 июня, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) замена хрустящих гранат местами ни к чему хорошему обычно не приводит.. она лишь оттягивает время замены на 1-2 км... потом обычно такие ШРУСы разваливаются в самый неподходящий момент.... если деталь изношена то лучше ее сменить, а не экономить и заниматся самовнушением .Было как то, что на моей 9-ке, в повороте гранату клинить начало (погода мокрая, как оказалось порванный пыльник и в гранату залез песок, мелкий щебень) так тогда уже точно не стоит на той гранате ездить, ей настал полный триндец. Изменено 25 июня, 2011 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 я вот не пойму... у самого при поворотах хруст есть... с этим ясно - наружная, но так же есть хруст при езде по кочкам, или когда резвенько бежишь и попадаешь на небольшие неровности и машина скачет вверх-вниз, тогда тоже хруст есть - получается что и внутренним тоже капец настаёт? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
