Случилась неприятность. Порвался трос открывания капота. И не от ручки в салоне, а где то там дальше. Кто знает, помогите, как открыть?
если длинное крыло,то только из ямы,снимать защиту и вперед,если крыло короткое,сделай крюк из крепкой проволоки и попытайся открыть
.jpg
авто 21099, защита есть
Открыть капот можно из ямы, как говорилось выше снять защиту, взять отвертку длинную или не большую трубу, фонарем подсветить в переднем пролете между радиатором и двигателе, найти крючок за который цепляется трос, ее надо оттянуть в противоположенную сторону от передней подушки двигателя...
Я открыл рукой на ощуп. Брызговик двигателя снимать незачем, достаточно отвинтить несколько винтов и отогнуть(отвернуть) левую половину брызговика.
