Shur1k Опубликовано 11 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2007 Обьясните плиз, зачем нужна система с обратной связью (адсорбер, его продувка, и т.д.), чем работа двигателя с обратной связью отличается от работы движка без адсорбера.
Гость uF_Xeon Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Обьясните плиз, зачем нужна система с обратной связью (адсорбер, его продувка, и т.д.), чем работа двигателя с обратной связью отличается от работы движка без адсорбера.А в ответ тишина. Интересно было бы выслушать мнения по этому вопросу.
ManowaR Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Чтото там адсорбирует, кабы пары бензина, а в реале - хз Let's do some damage !
Shur1k Опубликовано 12 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Чтото там адсорбирует, кабы пары бензина, а в реале - хз В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.Ну а для чего оно все надо???
Mishel_kiev Опубликовано 14 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2007 наверно пар заходит в клапан а потом выходит в цилиндр, а тут все элементарно, это все нужно чтоб машина ехала и пары зря не выходили в воздул, весь бензин сгорает в движке, все до капельки и никаких паров в амосферу. У меня тоже такое было когда кунил делал, то страпон получился. Я гдето это вычитал на форуме.
tVovik Опубликовано 14 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2007 Вся эта беда нужна для того, чтобы расход топлива был максимально малым.Тоесть, вообще никаких отходов.Если его выкинуть- то моща выростит, но расход увиличится.
Гость Опубликовано 14 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2007 все банально, нормы евро (2 или 3 непомню) Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Shur1k Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2007 Вся эта беда нужна для того, чтобы расход топлива был максимально малым.Тоесть, вообще никаких отходов.Если его выкинуть- то моща выростит, но расход увиличится.А пары бензина и в системе без адсорбера не выходят, конденсируются в сепараторе и сливаются обратно в бак. Принцип работы до сих пор не понятен для меня.
m@estro Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 а как его выкинуть "правильно"? а то пробил свой случайно..уголь с него посыпался, замотал скотчем дырку)) и езжу.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
Palchik Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 а как его выкинуть "правильно"?а то пробил свой случайно..уголь с него посыпался, замотал скотчем дырку)) и езжу..Сделай схему питания как на карбюраторной машине, в мозгах отключить адсорбер, чтобы не выдавал постоянно ошибку.
