Ксандр 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 не может он выть ни на какой из педерач)Это электроклапан. Поменять можно на любой,подходящий по креплениям. диагностика,чип-тюнинг от Paulus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 адсорбер нужен чтобы меньше воняло бензином Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krig 0 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Пары бензина токсичны не меньше выхлопных газов, и поэтому экологические нормы категорически запрещают их попадание в атмосферу. Для выполнения этого требования предназначена система улавливания паров бензина. Основные ее части – адсорбер и электромагнитный клапан. Адсорбер представляет собой фильтр из активированного угля. Электромагнитный клапан имеет два положения: «включен» и «выключен». Он срабатывает по команде блока управления двигателем. Пары бензина из топливного бака через шланг попадают в адсорбер и задерживаются им. При работе двигателя контроллер периодически открывает электромагнитный клапан продувки. В результате пары топлива, накопленные в адсорбере, попадают во впускной коллектор и далее сжигаются в цилиндрах двигателя. На холодном двигателе или при работе на холостом ходу адсорбер не продувается, чтобы не обогащать смесь и не вызывать тем самым нестабильную работу мотора и повышение уровня токсичных выбросов. Автоновичок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tacha79 0 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Пары бензина из топливного бака через шланг попадают в адсорбер и задерживаются им.Всё равно бензин из бака воняет, ообенно когда авто постоит после поездки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beerboss 0 Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Помогите плизз, машынку на холостых колбасит, как будто нехватает ей чегото, без перегазовки не могу рушать нормально, глохнет! Что может быть? По звуку под капотом идет счолкание на адсорбере, это нормально или электроклапан на адсорбере накрылся или что-то другое? Спс за ответы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voodoozp 1 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Помогите плизз, машынку на холостых колбасит, как будто нехватает ей чегото, без перегазовки не могу рушать нормально, глохнет!А в конфиге двигла что менял?????????? мож валы не СТОКпосле отклЮчки адсорбера двгатель работает в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
