Виталик Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 ваз2110, вообщем столкнулся с такой фигней, переодически при торможении чуть интенсивнее обычного появляеться глухой шум с переднего правого колеса как будто колодок нет, поехал в магазин купил хорошие колодки думал поменять хотя на то1 мне порекомендовали поменять родные колодки на польские мотивируя это тем что родные жесткие и убьют блины ну я и согласился, с того времени проехал 15000 км, но когда снял колодки то увидел что они целые сколов нет износ равномерный и до замены еще можна ездить и ездить, купленные колодки ферродо забросил в багажник со временем может поменяю, вообщем что это может быть? подшипник? или овальность блина? при торможении на педали биений и вибраций нет. Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
HUNTER2000 Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 ваз2110, вообщем столкнулся с такой фигней, переодически при торможении чуть интенсивнее обычного появляеться глухой шум с переднего правого колеса как будто колодок нет, поехал в магазин купил хорошие колодки думал поменять хотя на то1 мне порекомендовали поменять родные колодки на польские мотивируя это тем что родные жесткие и убьют блины ну я и согласился, с того времени проехал 15000 км, но когда снял колодки то увидел что они целые сколов нет износ равномерный и до замены еще можна ездить и ездить, купленные колодки ферродо забросил в багажник со временем может поменяю, вообщем что это может быть? подшипник? или овальность блина? при торможении на педали биений и вибраций нет.Что за шум на что похож?Поподробнее.
Влад Дракула Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 ваз2110, вообщем столкнулся с такой фигней, переодически при торможении чуть интенсивнее обычного появляеться глухой шум с переднего правого колеса как будто колодок нет, поехал в магазин купил хорошие колодки думал поменять хотя на то1 мне порекомендовали поменять родные колодки на польские мотивируя это тем что родные жесткие и убьют блины ну я и согласился, с того времени проехал 15000 км, но когда снял колодки то увидел что они целые сколов нет износ равномерный и до замены еще можна ездить и ездить, купленные колодки ферродо забросил в багажник со временем может поменяю, вообщем что это может быть? подшипник? или овальность блина? при торможении на педали биений и вибраций нет.У меня такой шум (наверное такой) был когда краб был лопнутый, и при сильном торможении колесо уходило назад и терло о подкрылок. Как у тебя не знаю... посмотри, нет ли где следов трения?
Виталик Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Что за шум на что похож?Поподробнее.я ж говорю глухой шум, как будто колодок, типа трет что-то , незнаю посморю подкрылок мож действительно краб лопнул, но шум то не постоянный, он то появляеться то пропадает. Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
bysincka Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 и у меня такая же фигня... только в гетце. не совсем понимаю с чем нужно бороться. у меня есть единственный, но веский аргумент - я Женщина! icq: 335-90-90-90
Виталик Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 и у меня такая же фигня... только в гетце.не совсем понимаю с чем нужно бороться. ну я думаю ты в любом случае сама гайки крутить не будеш))) хотя.... Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
alehandro Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 я ж говорю глухой шум, как будто колодок, типа трет что-то , незнаю посморю подкрылок мож действительно краб лопнул, но шум то не постоянный, он то появляеться то пропадает.Я чёт не пойму откуда в десятке крабы? Хотя сайлентблоки посмотреть не помешает.У меня тоже тормоза иногда шумят под нагрузкой, потом перестают, опять появляются - не знаю может из-за износа блина (типа канавки на блине и на колодке как то влияют)- чесно не знаю - на тормозной путь не влияет, поэтому не сильно беспокоюсь.О подкрылок при торможении затирала резина 185/65/14 - но это сразу видно. С 185/60/14 и 195/50/15 ничего не трёт (о подкрылок). т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com
Виталик Опубликовано 19 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Я чёт не пойму откуда в десятке крабы? Хотя сайлентблоки посмотреть не помешает.У меня тоже тормоза иногда шумят под нагрузкой, потом перестают, опять появляются - не знаю может из-за износа блина (типа канавки на блине и на колодке как то влияют)- чесно не знаю - на тормозной путь не влияет, поэтому не сильно беспокоюсь.О подкрылок при торможении затирала резина 185/65/14 - но это сразу видно. С 185/60/14 и 195/50/15 ничего не трёт (о подкрылок).если чесно я незнаю еще все детали конструкции ходовой десятки)) не лазил туда еще, по-этому про крабы повторил из предыдущего ответа мне. а резина у меня родная стоит вроде 175/60 или 65 Р14 точно непомню . но подкрылок всетаки гляну) вот я про блин тоже подозревал, потому что на торможение не влияет уводов нет, правда когда трогаюсь с места с полным выворотом руля из крайнего правого положения с правой стороны раздается глухой стук, на сто ладушку по этому поводу обращался 2 раза один раз подтянули стойку второй раз сказали что прокачивали и что это особенность стоек, мол хотите ставте импортные, вообще решил туда больше не обращаться)) Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
maksig Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 я канечно понимаю, тема давняя, но ответа не нашол вапрос такой же практически как и у топикстартера - сильнее слышно при накате - при нажатии педали тормоза не важно с каким усилием, впереди справа появляется глухой сухо шум - частое шик-шик-шик-шик, отпускаю педаль и этот шик пропадает, вопщем так постоянно. что это может быть? зы. трет не о подкрылок точно
voller Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 думаю надо поменять калодки.Брал новую десятину,и пещали и скрепели и шоркали,пока не заменил.Думаю материал дерьмо вот и издает прикольные звуки.А то что за 15 тыс не износились так это тоже не хорошо,значит диск изнашивается.В десятке нет крабов.И в переднюю хрень советую поставить ромашки. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий
