И в переднюю хрень советую поставить ромашки.
спасибо за совет, но что такое ромашки? :ph34r:
у тебя в рычагах стоят.вот и ставят их на 8 семейство в крабы на 10 в балку.
вот такую ставят,можно сток переделать
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
ваз2110, вообщем столкнулся с такой фигней, переодически при торможении чуть интенсивнее обычного появляеться глухой шум с переднего правого колеса как будто колодок нет, поехал в магазин купил хорошие колодки думал поменять хотя на то1 мне порекомендовали поменять родные колодки на польские мотивируя это тем что родные жесткие и убьют блины :pardon: ну я и согласился, с того времени проехал 15000 км, но когда снял колодки то увидел что они целые сколов нет износ равномерный и до замены еще можна ездить и ездить, купленные колодки ферродо забросил в багажник со временем может поменяю, вообщем что это может быть? подшипник? или овальность блина? при торможении на педали биений и вибраций нет.
у меня такое-же только сзади и после зимних поездок по лужам с песком.проблема решается чисткой колодок щеткой по металу
