micromouse 0 Опубликовано 9 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2004 Какой жидкостью промывать двигатель лучше всего? micromouse 2108 - бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 9 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2004 при замене масла??? или охлаждение тебя интересует? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micromouse 0 Опубликовано 10 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2004 когда масло менять micromouse 2108 - бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 10 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2004 Если лить нормальное масло и менять через правильные промежутки времени, мыть не нужно вообще. Если сильно грязный двигатель, мыть не нужно ни в коем случае, иначе все г... сразу смоется и пойдет в масляные каналы, да там и останется. Если все же мыть (например при переходе от минералки к синтетике и т.п.) то лучше залить недорогую синтетику, тысячу поездить, потом поменять на новую. ИМХО. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
micromouse 0 Опубликовано 10 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2004 оК micromouse 2108 - бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorik 0 Опубликовано 10 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2004 Если лить нормальное масло и менять через правильные промежутки времени, мыть не нужно вообще. Если сильно грязный двигатель, мыть не нужно ни в коем случае, иначе все г... сразу смоется и пойдет в масляные каналы, да там и останется. Если все же мыть (например при переходе от минералки к синтетике и т.п.) то лучше залить недорогую синтетику, тысячу поездить, потом поменять на новую. ИМХО. ......сто пудов ....... а ешо при переходе от одного масла к другому желательна мыть имхо.... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
