Сегодня, еду на работу слышу шипение и пар валит из под ног, сразу включил печку, сотрю закипаю... :blink:
Под капот... соединил клемы карлосона, остудил, все целое, течь ток под ногами у водителя и то чуток, вовремя остановился, все радиатор охлаждения внизу холодный, нижний патрубок ели теплый, все признаки что накрылся термостат...
после этого трогаюсь печку на всю на тепло, а она ели теплым дует, потом проехав пошел гарячий недолго, и снова холодный, ппц :blink:
че она так себя веде, че еще сотреть? я так понял реле вентилятора? термостат? и что-то с печко?
З.Ы. все ли равно как надеты клемы на датчик срабатывания вентилятора?(+/-), а то снял а как были непомню
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Тосол закончился, долить надо.
Всё равно, там термо реле на замыкание в любую сторону.
Еще может быть воздушная пробка.
я думаю что надо долить Тосола , и дать машинке поработать с открытой крышкой расширительного бачка, так ты выгонишь воздух из системы. Ну еще можно проверить термостат , открывает ли он большое кольцо охлаждения.
уровень тосола в норме
поездив пару дней, наблюдал такое:
Печка теперь работает пачти всегда, гарячий воздух
Внизу под торпедой шыпит, похоже что где-то течь маленькая
При езде затяжной на больших оборотах температура быстро растет и стремно :ph34r:
Как поменять патрубки кот в салоне? снимать торпеду нада 100 пудов?
Такая тема уже была. Снимать торпеду не обязательно.
дай сЦылку плс, плоис не рулит:(
Форум "Ремонт и ослуживание автомобиля" тема "Протекает радиатор отопителя".
  • 2 недели спустя...
полюбому отопитель, снимать нихрена не надо, с пассажирской стороны снизу снимаешь все панели и можно долезть. При большом желании можно и самому поменять.
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Мой новый номер (097)920-02-02
Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! :)
пасиб, подлез и увидел! забыл отписатся вовремя, поменян был правда кран печки, патрубки были целы :blink:
