DEM 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 Надоело масло доливать. О чем повышенный расход может говорить, и можно ли так гонять или стоит чего то предпринимать уже сейчас??? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 500 мл на 1000 - это уже много. Чем раньше устранишь - тем лучше. Первое - осмотри двигатель на предмет течи масла через прокладки и сальники и из под масляного фильтра. Второе - замена сальников клапанов. Третье - (скорее всего оно) износились маслосъемные колечки. Минимум замена колец , максимум- капиталка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 есть в Киеве старичек который делает диагностику двигателя без вскрытия...и говорит точно что это кольца иль сальники клапанов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 Через 1,5 месяца двигло стало грязным. Мне кажется, что через верхнюю крышку блока цилиндров травит. Такое может быть? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 есть в Киеве старичек который делает диагностику двигателя без вскрытия...и говорит точно что это кольца иль сальники клапанов... Гадание на кофейной гуще? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zheka_e30 3 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 есть в Киеве старичек который делает диагностику двигателя без вскрытия...и говорит точно что это кольца иль сальники клапанов... Толян, а где найти этого старичка, а то у меня стока жрет масла, что даже неприлично озвучивать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 Мужики, а что будет если двиглом весной заняться а сейчас так поездить и масло подоливать, самое интересное что только масло ест, динамика разгона как на новой Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 То, что двигатель стал грязным- ну эт стандартная болезнь 2108. но туда не выливаеться 0.5 л масла за 1000 км. Разгон как на новой - ничего удивительного на маслле компрессия пока возрастает, но скоробудет момент когда движок ваще тянуть перестанет и будет жрать много бензолю. В принципе, пока не стуканет - будешь ездить. Но замена колец - это день, максимум два. Заодно сальники и прокладку под клапанную крышку поменяешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 есть в Киеве старичек который делает диагностику двигателя без вскрытия...и говорит точно что это кольца иль сальники клапанов...Толян, а где найти этого старичка, а то у меня стока жрет масла, что даже неприлично озвучивать Звони! Валерий Анатольевич тел.гаража 442-33-19 и ешо телефон 219-15-09 скажиш от Анатолия на 33 альфе...нудный старик но все наши машинки проверял... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 То, что двигатель стал грязным- ну эт стандартная болезнь 2108. но туда не выливаеться 0.5 л масла за 1000 км.Разгон как на новой - ничего удивительного на маслле компрессия пока возрастает, но скоробудет момент когда движок ваще тянуть перестанет и будет жрать много бензолю.В принципе, пока не стуканет - будешь ездить.Но замена колец - это день, максимум два. Заодно сальники и прокладку под клапанную крышку поменяешь. А если застукает, то это уже капиталка? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
