Гость 0 Опубликовано 26 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 лекбез по материаловедению проводить не буду - умному достаточно.угу, посмотрим на химию процесса...После покупки и постановки дисков на Ваш автомобиль вдруг Вы узнаете , что сущесвует такой \"крутой\" металл как ТИТАН и крепеж из него делают только на заказ и только для крутых (а изготовляют их в пока еще оставшихся почтовых ящиках*, где я и работаю), да титан действительно крут : при прочности выше чем у стали он легче и коррозионно стоек , но как говорится за все надо платиь. При контакте титана с деталями из стали или чугуна (будь то массивный корпус или маленькая шайбочка) возникает гальваническая пара в котором \"плюсом\" является титановая деталь, и тут то начинается активная коорозия стальных деталей вплотную примыкающих к титановой детальке ,при чем коррозия идет в любых внешних воздейстаиях , в сухом ваоздухе меньше а уж зимой в соли и воде идет так, что места вокруг титанового крепежа буквально выгорают и растворяются в течении одного двух месяцев. Но как-же спросите Вы из титана делают различные детали для самолетов, ракет и других машин. Все очень просто, при детали из титана должны соприкасатся только с деталями из магния, аллюминия или нержавеющей стали да и то не всякой. Лучше ставте не титановые болты или другой крепеж, а крепеж из нержавейки, хотя она и тяжелее но Вам-же не летать. Так что следует сначала подумать а нужнали эта сверх технологичная крутизна которая может Вам обойтись не только тратой лишних дененег но и поломкой ходовой части автомобиля где-нибуть на трассе Москва-Архангельск или где нибудь на повороте у Вашего дома Вы улетите на встречную полосу из-за вываливания титановых болтов (совершенно блестящих это я Вам как специалист гарантирую ) из отверстий в которых уже нет даже намеков на резьбу. (с) Нори Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 то що є в когось креслення чи немає??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Есть) Гость, сможешь изготовить? Цена вопроса? ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 шось мене насторожує вутрішній діаметр 58.2, він не замаленький? хто робив по такому кресленні?креслення правильне? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 5,82 см мало?)) ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 а якщо стоїть ЗДТ то ззаду Ступиця ЦО тормозного диска 60мм. а в простави 58.2 тобто можуть бути проблеми щоб на зад натягнути. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Есть)Гость, сможешь изготовить? Цена вопроса?смогу, а нада ли?мот просто эксцентрики? и ЕТ девственное будет... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 А что безопасней?))) ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Можна детальніше про ексцентрики?... І взагалі як я собі уявляю встановити 4*100: 1. Шпильки.. Але те що зміщення на кожну по 1 мм вже шось лякає... 2. Проставки... Насторожує виліт (тав зрозумів +16мм) і вартість, яка в сумі буде більша за диски 4*98 нові (ну по деяких прикладах ,конкретно в моїх так виходить) 3. Ексцентрики?.. З чим його їдять? Дякую... Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Надумав собі наступне, чи пройде таке: Під конус точимо втулку, отвір на шпильку робимо зміщеним від осі на 1 мм. Тобто втулка "сидить" в дискові, але отвір на 1 мм ближче до центру... Зверху крутимо гайку і круть... Хто що скаже? Думаю мало б піти... Втулку виміряти з колісного болта чи гайки, шпильку.. знаю можна попробувати від коліс ниви, редуктора шниви і кпп 2108... Гайку.. Та думаю верг ногами можливо і прикрутити колісну... Чекаю коментарів... Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
