Ink 0 Опубликовано 12 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 "Ржу нимагу, афтар пиши ищо". Наездился я уже на офф. представительство ВАЗа. В топку, мало того что счет выстяват космический (за эти деньги пол двигателся поменять можно будет), так еще и нифига толком не отремонтируют.ну зачем мне советовать отстой какой то...возможно ты не был на этой техстанции.К примеру:починка всей ходовой,выхлопной системы,електроники и ещё некоторых мелочей типа замков дверей,убрать скрип по все машине и т.д.Короче всё это обошлось в 1200грн(включая детали)+даёться гарантия.У меня там все знакомые ремонтируються.Никаких нареканий не было.Делай выводы... Адресок.точный адресс не помню...район борщаговка,конечная трамвая.Где то адресок был,посмотрю попзже,отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 12 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 (изменено) Мдя, диагноз похожий, ВАЗ 21 104 16клапанов, 41 000 км. Началось внезапно, начинает мигать ЧЕК, благо бортовик есть, пишет - Пропуск зажигания в 1 ом цилиндре. машыну начинает дёргать, падает тяга. Только сброшу ошибки, всё гуд. Вытянул свечку, она была в нагаре и чёрная. Все остальные нормальные. Причем, ЧЕК горит только на холодную, прогреть до 80-90 и все ок. Что только не делал, менял свечи, катушки, чистил бензанасос, менял топливный фильтр... не помогло .... Поехал к Магелану, он только открыл капот, говорит сосёт воздух. Я только потом обратил внимание на тонкий писк, типа камар. Вставили газоанализатор (проверка СО) начали поливать колектор бензом, СО аж зашкалило ... Диагноз подтвердил... Вот правда ремонт не удался, доктор занят. Сам полез, сменил прокладки, хватило на две недели, снова сосет воздух. Наверное капец пластиковому коллектору. Продолжение истории лечения болезни следует ) ..... Изменено 12 октября, 2007 пользователем красавчеГ 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 12 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Мдя, диагноз похожий, ВАЗ 21 104 16клапанов, 41 000 км.Началось внезапно, начинает мигать ЧЕК, благо бортовик есть, пишет - Пропуск зажигания в 1 ом цилиндре. машыну начинает дёргать, падает тяга. Только сброшу ошибки, всё гуд.Вытянул свечку, она была в нагаре и чёрная. Все остальные нормальные. Причем, ЧЕК горит только на холодную, прогреть до 80-90 и все ок.Что только не делал, менял свечи, катушки, чистил бензанасос, менял топливный фильтр... не помогло ....Поехал к Магелану, он только открыл капот, говорит сосёт воздух. Я только потом обратил внимание на тонкий писк, типа камар. Вставили газоанализатор (проверка СО) начали поливать колектор бензом, СО аж зашкалило ... Диагноз подтвердил... Вот правда ремонт не удался, доктор занят.Сам полез, сменил прокладки, хватило на две недели, снова сосет воздух. Наверное капец пластиковому коллектору.Продолжение истории лечения болезни следует ) .....Опаньки, вот с этого места по подробнее. У меня немного похожи симптомы. Я всмысле что тяга у машины упала (пробовал и 95+ лить), появился писк, такой же как ты говоришь (сначала грешил на электронику, думал что там что то пищит). Завтра залезу под капот, поковыряюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 12 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 (изменено) Опаньки, вот с этого места по подробнее. У меня немного похожи симптомы. Я всмысле что тяга у машины упала (пробовал и 95+ лить), появился писк, такой же как ты говоришь (сначала грешил на электронику, думал что там что то пищит). Завтра залезу под капот, поковыряюсь.) самый быстрый и точный способ проверить герметичность системы - газоанализатор СО.Вставляешь зонд, заводишь машинку, тебе покажет твое СО, а потом начинаешь поливать стыки пластикового коллектора 95 бензом (1л пластиковая бутылка через дырку в пробке) при работающем двигателе, если есть не герметичность, то бенз попадёт в коллектор и повыситься СО. А лечение может быть разным... от резиновыз прокладок, до замены коллектора... Удачи в решении этой проблемы, свою я ещё не решил... Но реальней едь к Магелану, если будет время, он вылечит ) Изменено 12 октября, 2007 пользователем красавчеГ 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uznijveter 0 Опубликовано 13 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 ) самый быстрый и точный способ проверить герметичность системы - газоанализатор СО.Вставляешь зонд, заводишь машинку, тебе покажет твое СО, а потом начинаешь поливать стыки пластикового коллектора 95 бензом (1л пластиковая бутылка через дырку в пробке) при работающем двигателе, если есть не герметичность, то бенз попадёт в коллектор и повыситься СО. А лечение может быть разным... от резиновыз прокладок, до замены коллектора... Удачи в решении этой проблемы, свою я ещё не решил... Но реальней едь к Магелану, если будет время, он вылечит )а у меня тоже писк есть я правда думал что это пищит крышечка расширительного бачка системы охлаждения - тоесть она то пищит точно, когда на гарячую влезть под капот...дело в том что пищать она помленьку стало давно а барахлить относительно недавно и сечас попискивает но не сльно ...а машина стала ездить нормально после замены топливного фильтраТАК ШО БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ ПРИЯНВШИМ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫвозвращаясь к теме коллектора - я его ваще то никода не снимал.. он из двух половинок состоит? если так то самое логичное промазать стык герметиком - температура там не шибко высокая так шо не поплавиться. а вот если дырка где то в середине - даже не представляю как ее найти..к вопрос поиска подсосов - по моеум можно и без потенциометра. льем бензин, его засмоктывает в движок и обороты должны подяться по моемуменя вобще уже давно подмывает поставить дюралевый коллектор и ГБО 3его поколения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 13 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 едь к Магелану и не заморачивайся.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 13 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 К Магеллану ! давление в рампе промывка инжектора компьютерная диагностика (маршрутник в топку) диагностика двигателя СО регулировка карбюраторов чиповка доводка двигателя доводка КПП доводка ходовой Ентот ихтияндер, на этом "набил руку"... и морду тоже З.Ы. забыл - пагаварить еще можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 13 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 З.Ы. забыл - пагаварить еще можно и кофем напоят, зачто огромное человеческое спасибо. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 К Магеллану !давление в рампепромывка инжекторакомпьютерная диагностика (маршрутник в топку)диагностика двигателяСОрегулировка карбюраторовчиповкадоводка двигателядоводка КППдоводка ходовойЕнтот ихтияндер, на этом "набил руку"... и морду тоже З.Ы. забыл - пагаварить еще можно А адрессочек можно ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 А адрессочек можно ? Левый берег, как съехал с пр. Воссоединения на ул. Березняковская, так где-то в гаражах, извините номер не помню .Но! У него есть мобильник! 8/050/249-08-54 Виталик.Кого там только не бывает... Даже «Бортничи инжиниринг» всем составом приезжают (два суслега) . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
