Приступил к финальному рывку...
Разобрал салон. Снял сидения, пластик овую облицовку со средних стоек, ковер с пола, заводскую шумку и пенопласт.
Проклеял виброизоляцией места под задними сидениями, ногами пассажиров и заднюю часть тоннеля.
29.04.2008
Проклеял виброизоляцией места вокруг ручки стояночного тормоза, рычага КПП, под передними сидениями и частично ногами.
Изменено пользователем ABo
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
  • Ответов 489
28.04.2008
А торпеду снимать не будеш?
Помню промудохались мы с этим салоном....... жуть. Но эффект превзошёл все ожидания :rolleyes: . Правильной дорогой идёте товарищ, следим внимательно за развитием событий.
8 068 306 01 27
Канешна. Завтра начинается секас с торпедой.
З.Ы. Спасибо. Я тоже слежу за твоим бортовичком ;)
icq: 365053562
на сколько ты её уже утежелил? она наверное уже не едит.
55-65 кг тока шумка
если шо 050-0l8-sss-3
Торпеда снята. Заводская шумка тоже. Заводская вибра отправилась фтопку, так как она держалась на последнем чесном слове того мудака который ее туда с бодуна лепил!!! Отдельной "благодарности" заслуживает плод работы электросантеехника который в автосалоне ставил мне сигнализацию. Чтобы снять торпеду пришлось резать три пары проводов. Придется самому ставить разъемы.
В итоге сегодняшнего рабочего дня заклеян виброй правый угол.
icq: 365053562
55-65 кг тока шумка
В моем случае молный комплект материалов завесил на 70 :rolleyes:
ну да уже не едит...
потому что разобрана...
соберу - поедет :locomotive:
icq: 365053562
Выработан весь боезапас виброизоляции. Хватило "тютя в тютю".
Было потрачено на всё авто: 21 лист толщиной 2,3 мм и 8 листов толщиной 1,5 мм.
06.05.2009
Начат процесс шумоизоляции. Вернее пока шумовиброизоляции так как клеял фильгоизолон (самоклеющийся материал, состоит из 1,5 мм битумного слоя, 4 мм шумоизоляции и тоненькой фольги). Этим материалом Обработан щит моторного отсека.
До фольгоизолона:
После:
icq: 365053562
Вот это я понимаю, 28 листов вибры :good:
Космолет!
Круто !!!! Я свою тоже на первомайские розобрал и обклеивал под торпедой )))) Думал за празники успею, а фиг там. Буду дособировать на 9, машина в селе осталась.
Торпеда конечно мороки доставила....... я уже жалел что начал ее розбирать. Все руки порезал, времени не хватало + когда ставил назад перепутал одну колодку с проводам и почти ничего не работало, пришлось еще раз снимать.
Я потратил на проклейку под торпедой полтора листа бимаст Супер и лист сплена, старую шумку не снимал, просто хорошо укатал ))))) + розбирал саму торпеду и проклеивал битопластом.
Посмотрим потом на результаты когда соберем ))) надеюсь на ети выходные уже хватит времени все сделать
Гость
