яркость раньше менялась вроди от оборотов. но вчера весь вечер горела очень ярко и не мигала. причем сначала не горела, а чуть поездил - загорелась и уже не тухла.
напряжение на приборке выше чем надо стало (( стрелка точно на отметке 16.
а подозрения на регулятор и щетки потомушо 1.это все дешевое, 2.вроде бы никагда не менялось у этой машины 3. и не требует особых навыков для замены )).
Если напряжение зашкаливает, то это да, наконец пробило регулятор.
Если после замены регулятора, напряжение станет в норму, но лампа будет гореть, возможно тускло, то надо выпрямитель будет ещё мменять (это со снятием и разборкой генератора).
  • Ответов 42
ок. спасибо. попробую на выходных.
а чем грозит еси я немножко так покатаюсь? что может случицца?
например лопнет аккум
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
кашмар.. катацца не буду..
купил регулятор напряжения токашо... он всборе со щетками.. а тут писали шо щетки как-то остаюца в генераторе? или я чивото не понял
не так понял, в сборе с щетками, вынимать нужно правильно, разберешься сам, все просто.
blin! tak i proizo6lo! ((
pomenial reguliator - napria*enie stalo norma, a lampo4ka vse ravno tusklo gorit...
4em eto grozit? do CTO mogu doehat'?
У меня была ситуация, когда я ездил с подмигивающей лампочкой (месяц где-то) - сгорел диод, потом планка диодная начала плавится... Ну паровозом акум уложил - зарядки то не было нормальной. Когда поменял диодный мост, все равно мигала - в мануале вычитал, возможная неисправность - сгорел статор или ротор (в электрике не силен, нужны приборы для диагностики). Да бы не искушать судьбу, что покупать (с стартером когда-то весело повозился), купил новый генератор.
генератор купить несложно....
)) обнаружил вчера что у меня аккумулятор ничем не закреплен. не знаю как долго я уже так езжу. видимо разболталось крепление и отвалилось... а я даже не помню как оно выглядит. интересно оно в магазинах продаецца?
может есть альтернативные способы крепления аккума? скотчем или резинкой от трусов?
крепеж может быть разный, как касета из метала, так и просто такая железяка прижимная, типа нижний край аккума фиксирует, можно и проволкой как временно прикрутить, есть за что... погляди
Сложно / не сложно - дело не в этом. Дело в - нравится / не нравится.
