Добрый вечер! Это я как всегда с глупыми темами) я думаю благодаря этому я уже узнаваем)
У меня опять родилась проблема-загадка)
Купил я новые дворники, одел, включаю протирание стекла- а они не шевеляться. Ни на самом стекле, ни в воздухе, старые хоть шевелились, правда все размазывали, а не вытирали))) Слышен звук, как-бдуто работает электромоторчик и все.
Подскажите где копать) Может релюха навернулась? или еще что? и почему это произошло только после замены дворников?)
к сожалению старые выкинул, а то было бы интересно их поставить и проверить будут ли они шевелиться)))
Спасибо за ответы.
-=Или можно просто- Андрей=-
Варианты:
- хана моторчику
- подтянуть гаукй на поводке
- посотреть пред
- все контакты щупать
ЗЫ: замена дворников ни при чем
Спасибо за ответы.
исходя из того, что старые шевелились, то скорее всего плохо гайки затянул, ну или шток в дворнике проскальзывает.
Если те то не тот дворник не роботает скорее всего с мотором что-то.
А ты хоть что менял, только счетки, или и поводки?
Наверно просто совподение, или сильно за дворники дергал кагда снимал)))
Изменено пользователем jeks
Пришла мысль...Ты наверно сильно за сщетки дергал кагда менял и от этого у тебя что то отвалилось, наверно трапеция от мотора.....раз мотор жужит, то дело в приводе...
Жужжит- значит работает. Мож шлицы слизались.
Варианты:
- хана моторчику
- посотреть пред
гайка слетела, остально думаю не подходит...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
а что такое шлицы? :blink:
в том то и дело, что менял только щетки. особо вроде и не дергал)
а там идет на каждый дворник по моторчику или один моторчик на 2 щетки?
я так понимаю, он находиться под капотом?
Шлицы нарезаны на конусе на котором нодеты щеткодержатели.
Один. Стоит под капотом между блоком предохранителей и двигателем печки.
