  • Ответов 40
А сколько стоит заднее стекло?
Стоит вроде гривень 70, но мнять его нелегко, проще вроде взять тестер и купнуть токопроводящим лаком в месте обрыва.
не очень красиво
ето смотря как еще зделать:) и что за вещество такое?
что некрасиво? это ж тебе не все стекло замазывать им. Изменено пользователем Shur1k
прочитай выше
KILL@
Бери тестер и прозванивай каждую нить по отдельности.Скорее всего где-то одна из ниток порвалась. В магазинах продается средство для ремонта, типа силиконового токопроводящего лака. Как выход прозрачный лак смешаный с мелкой железной стружкой- но это не очень красиво. (если ни "очень не").
Де это вы заднее стекло нашли за 70 грн?? За такие деньги проще его поменять, а не долбаться с питанием
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
Не перестаю удивлятся нашим коментаторам :ph34r:
Чтобы прозвонить все нити по очереди надо отрезать каждую нить с одного края, т.к. они зараралелены.
И зачем это надо? Чтобы потом клеить?
Стекло стоило 70Грн 3 года назад БЕЗ нагревателя!
Тогда же я под тонировку менял все стекла (кроме переднего которое было новое и задних "четырёхугольников").
Новое стекло с нагревателем стоило 130Грн! Сейчас под 200 наверно. Плюс замена 50грн (тогда).
Штрих пытался мне впарить стекло где один контакт был отломан с воронкой стекла, что было запаяно на остатке!
Я его вычислил, и сказал что оно перегорит при первом включении, съездил с ним на склад где из десятка выбрал себе подходящее за 120.
Именно контакты надо просматривать на предмет качества контакта. Или если стекло зацарапаное то лучше менять его и не разводить дискусий, всё равно отремонтированное будет в том месте плохо тонироватся..
Это всё не считая что афтар проверял напряжение на контактах под нагрузкой, а не в холостую. В последнем случае может всего лишь плохо держатся предохранитель.
Ну зачем же ты так про паралельность контура. Берешь нить и звонишь не на короткую, а на наличие тока в контуре, или на наличие напряжения. Стекло на лепсе стоит 270 грн. с нитками. ремкомплект - надо клеить очень аккуратно, и все-равно под пленкой будет видно . Насчет некрасивости- если клеить дорогим силиконовым клеем , то ничего страшного не будет, а вот если теми дешевыми что продают на рынке ( в основе клей с мелкой стружкой) то при нагреве его может оплавить и будет пятно на стекле. Но однозначно- под пленкой будет видно что нитки ремонтировались..
Изменено пользователем KILL@
у меня из всех полосок греет аж одна... понту от неё ровно 0 .... ещё месяц назад грело 2-е ... понту было чучуть больше нуля но в самом низу стекла становилось чёта видно ))) надо бы покалупатся... в чём причина хз ибо нишарю как оно ваще работаит... )))
Изменено пользователем YmersY
