hulig@noz 0 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 (изменено) поставь себе в коробку 7й ряд без замены пары. а потом расскажешь как ты трогаешься все очень прсото: стандартный ряд очень длинный для экономии, но большие ступеньки между 1-2 и 3-4 передачами. "коммерческие ряды" сближают передачи, делая их более короткими, но на трассе на 5й обороты больше при той же скорости.на большинстве рядов требуется установка более короткой пары, т.к. ступеньки между 1-2 убираются обычно просто удлиннением 1й (что делает ее сильно длиннее стандарта), и одной заменой шестерен передачи сильно не укоротишь...сравнил на графике с тем шо у меня щас стоит, отличается на ху..трохи, на нормальном моторе тронутся запроста....не на стандартном конечно легше, но родная первая токо плуг таскать. Изменено 20 ноября, 2007 пользователем hulig@noz Vas ist das? Das ist VAZ!!! вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Хм. шо то я опять не догоняю... Если смотреть по этой таблице http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1то первая передача в 18-том ряду + ГП 3.7 длиннее от стока всего на 7 км/час и это на 5500 оборотах , это что будет так критично для троганья ?Плюс на пятой при 3500-4000 тыс, это 120-130 км/час, мне больше и не надо. А если захочется, то всегда можно 6 передачу всандалить Ты не уловил главного в таблице, не имеет значения сколько оборотов, и НА сколько километров. Всё зависит ВО СКОЛЬКО раз, или на сколько ПРОЦЕНТОВ. Те 7км/ч дают 15% разницы, что даёт половину(треть) от разницы со второй передачей. Таки образом твоя новая "первая" становится посредине мд старыми 1-2. Пробуй трогатся со второй, и прикинь как это будет в твоём случае который всего "чутьчуть" отличается.Еси не прав поправте и обьясните , так же выслушая примеры ГП+ряда, что-бы не было провалов между передачами и 4-тую по динамичнее.Ты недооценил выбор редакции, собственно ты наконец сам подошёл к этому выбору. Чтобы небыло провалов и 4я была динамичнее как раз и предназначен ряд №12. Первая подтянута вверх, четвёртая поставлена посредине 3 и 5й. Но это не очень гармонично с ГП3,7. первую надо опускать назад, правда вместе совсеми остальными, из-за чего 5я становится самой скоростной.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woha 0 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 зайди по этой ссылочке, там про твой 18 немного написано из практика =)))http://2108.lviv.ua/archives/category/tuning/page/3 Мой первый и преданный друг - это ВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) ..сравнил на графике с тем шо у меня щас стоит, отличается на ху..трохи, на нормальном моторе тронутся запроста....не на стандартном конечно легше, но родная первая токо плуг таскать.я ж говорю, попробуй. будешь постоянно палить сцепление при трогании и в пробках, а там где проезжал медленно на 2й, будешь переходить на 1ю. очень удобно ездил на 3.9 и 7м ряду, нормально вроде, но первая все равно длинновата. но там у другана небыло другого выбора, т.к. мотор был сильнючий 1.7 с пральной гееометрией, на валах за 300градусов, и 45х карбах. но если поставить на 3.7 пару...... реально как трогаться почти со 2й. Изменено 21 ноября, 2007 пользователем Nik Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 ......... при стандарт ряду и ГП (стандарт 3.7) на 5-той передаче 5500 оборотах - скорость 202, теперь спрашивается нафига ??? ..........Я тут влезу с маленькой правкой. Стандартная пара, в смысле, та, что ставится на стандартную пятиступку - 3.9, а не 3.7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 22 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 (изменено) Я тут влезу с маленькой правкой. Стандартная пара, в смысле, та, что ставится на стандартную пятиступку - 3.9, а не 3.7Ошибаешся, практически все коробки (с двиглом 1.5 и более) комплектовались парой 3.7А вот в случаях с двигателями 1.3 - там вроде ГП 3.9(точно не буду утверждать), с обьемами 1.1 - комплектовались ГП 4.13 Изменено 22 ноября, 2007 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Ошибаешся, практически все коробки (с двиглом 1.5 и более) комплектовались парой 3.7А вот в случаях с двигателями 1.3 - там вроде ГП 3.9(точно не буду утверждать), с обьемами 1.1 - комплектовались ГП 4.13По поводу 1.3 и 1.1 - совершенно верно, а вот 1.5 были разные. Возможно конечно я ошибаюсь, но 4-х скоростные делали 3.7, а 5-и скоростные - 3.9. Впоследствии многие 4-х скоросные обрели пятую скорость силами хозяев. Так и появилась толпа 5-и ступок с ГП 3.7 Возможно сейчас 3.7 ставят и на пятиступки - не проверял.А общем, это я всё к тому написал, что автор исходит из того, что у него 3.7, хотя это может быть не так и все последующие выкладки ошибочны.Заметил, что у автора двигатель 2112 в литражом 1.6 туда действительно ставят ГП 3.7Вобщем - капитулирую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Я тут влезу с маленькой правкой. Стандартная пара, в смысле, та, что ставится на стандартную пятиступку - 3.9, а не 3.7на старых 9ках была 3.9 теперь везде 3.7а на 10х вседа были тока 3.7 Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hulig@noz 0 Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 я ж говорю, попробуй. будешь постоянно палить сцепление при трогании и в пробках, а там где проезжал медленно на 2й, будешь переходить на 1ю. очень удобно ездил на 3.9 и 7м ряду, нормально вроде, но первая все равно длинновата. но там у другана небыло другого выбора, т.к. мотор был сильнючий 1.7 с пральной гееометрией, на валах за 300градусов, и 45х карбах. но если поставить на 3.7 пару...... реально как трогаться почти со 2й...а!! ну в етом смысле спорить не буду, тут уже нада выбирать или комфорт с дырами или шото палить, но не глохнуть жэ Vas ist das? Das ist VAZ!!! вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 23 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 ..а!! ну в етом смысле спорить не буду, тут уже нада выбирать или комфорт с дырами или шото палить, но не глохнуть жэя пришел к тому, что можно сделать идеал, тока денги нада. 6 коротких педерач, с средней длинны первой, позволяющая и рвануть нормально, и в пробках совацца, и на трассе ползать за 200. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
