pashish Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 (изменено) Вот заметил такую штуку. Началось с наступлением холодов, хотя мож совпадение. Так же часто замечаю такую-же проблему на подобных авто 08,09,099. Подозреваю, что это какая-то стандартная болезь. Кто вылечит (электрик/коробко-разбератель)? Заранее благодарен. Изменено 20 ноября, 2007 пользователем pashish
Lexa_odessa Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 попробуй проверь-зачисти контакты на "жабке"
pashish Опубликовано 20 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 попробуй проверь-зачисти контакты на "жабке"Кто такой Жабка? (эт к фаркопу? Так у мя нету...)
Zaskal Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 (изменено) Посмотри место контакта и плату в фонарях, очень часто окисляются контакты и дорожки. Изменено 20 ноября, 2007 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
zybilko Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Кто такой Жабка? (эт к фаркопу? Так у мя нету...)Жабка-это своего рода включатель, находится возле(на) педаля тормоза. При нажатии педаля, с помощью пружинки которая сидит в этом включатели, контакты пресмыкаются и загораются лампочки.
titar Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Жабка-это своего рода включатель, находится возле(на) педаля тормоза. При нажатии педаля, с помощью пружинки которая сидит в этом включатели, контакты пресмыкаются и загораются лампочки.Причем здесь тормоз, у человека горит задний ход.Жабка- датчик выключения заднего хода, стоит на КПП.
Lexa_odessa Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Жабка- датчик выключения заднего хода, стоит на КПП.именно ее и имею ввиду. если не поможет - копать в сторону задних фонарей- разбирать и чистить контакты
zybilko Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Причем здесь тормоз, у человека горит задний ход.Жабка- датчик выключения заднего хода, стоит на КПП.Сори !!!Увидел слово "жабка" подумал про тормоз чото, за задний ход забил
jeks Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Горит на всех скоростях или толькор на какой-то? Скорее ксего в кнопке шарик залип...Она должна возле рычага находится под оббивкой.
Strike Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Горит на всех скоростях или толькор на какой-то? Скорее ксего в кнопке шарик залип...Она должна возле рычага находится под оббивкой.кнопка - это в "космиче" возле рычага, а у 8, 9 и т.д. выключатель заднего хода, датчик на КПП стоит, там тоже шарик ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
