Сегодня начала левая фара жить своей жизнью...
Ближний свет то тухнет то загорится...не понятно...уже и фару снял и контакты все перечистил и обжал....
Путем долгих манипуляций было выяснено что порой просто не идет питание на провод ближнего света левой фары...
Как я понимаю коряво работает релюшка? При этом она нагревается, в руки взять можно но тепло ощутимое...
У кого какие варианты будут? Релюху под замену или залазить дальше в дебри?
У тебя походу масса пропадает, там между радиатором и фарой крепится масса попробуй снять и перечистить контакт и зажать клему между двумя гайками.
П.С. Сколько набегал? И как едет?
  • Ответов 1,5т
Масса только на ближний свет левой фары? Ближний если тухнет то дальний работает без проблем. На днях залезу посмотрю...
Фары снимал ставил габариты перекрутил массы плотненько...по началу моргала потом перестала и вот вчера уже не беспокоила...
Набегал в районе 600 км....едет прикольно с низов тянет как тепловоз....
Заезжал ко мне в гараж одноклубник на такой же девятине только инжекторной....я в режиме до 3000 оборотов и в 3\4 педали уехал от него....он держался на уровне задней двери-крыла...
Я прусь полным ходом с того как она поворачивает....хоть порой и кажется что позвоночник в трусы высыплется но кайф при резком объезде люка или прохода по дуге просто неимоверный...
Защита два раза во дворе уже отработала....еще разок и бровку расколем.....
Изменено пользователем Borland
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Не массы перекрути как я говорю сначала накручиваеш гайку потом вставляеш клему и зажимаеш другой гайкой, массы по обе стороны фар есть, + посмотри чтоб двиг был на массе нормально и под приборкой там две клемы болтом прикручиваются они тоже выделываются.
Она еще поедет как клапана регульнутся и карб с зажиганием по шдк отстроится
Под приборкой там все обжато прикручено на века....на кузов и двигатель перекручу через гайку....
доставка дето 50-60евро))
так шо губку не раскатуем))
Это ты о чем?
о доставке сидух)
о доставке сидух)
Что то вы много насчитали....веса там 30 кг со всей байдой.... Не может доставка быть 50-60 евро...30 еще поверю...
Мне мои стали в 2600 грн....не помню с доставкой домой или без....
где ты сидухи заказывал?
