Cheguevara 1 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Помогите решить проблему. Очистители лобового стекала (дворники) работают только в последнем положении (на самой большой скорости). Все остольные положения работа с интервалом, средняя скорость и просто одноразовая очистка перестали работать причем не сразу а как то постепенно. Релюху в черном ящике заменил подрулевой переключатель тоже в норме. Раздуплите где копать мож. было подобное у кого? тел. 80681222245 Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Смотри ЧЯ. Могла вода попасть внутрь и на разъемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergius Black 0 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 У меня двориники на третей и второй скоростях крутили одинаково (внимания на это не обращал). Вчера заменил ЧЯ (по другой причине) и по дороге домой, под дождиком, заметил что третья скорость стала именно третьей, а не повторителем второй. Так что глянь действительно в ЧЯ. З.Ы. В нем демоны живуть и их надо гонять временами ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cheguevara 1 Опубликовано 10 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 У меня двориники на третей и второй скоростях крутили одинаково (внимания на это не обращал). Вчера заменил ЧЯ (по другой причине) и по дороге домой, под дождиком, заметил что третья скорость стала именно третьей, а не повторителем второй. Так что глянь действительно в ЧЯ. З.Ы. В нем демоны живуть и их надо гонять временами Глядел вроде этот "демонический ящик" сухо там все, да и новый он.Млин палтргейсТ какой-то а не машина. тел. 80681222245 Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Глядел вроде этот "демонический ящик" сухо там все, да и новый он.Млин палтргейсТ какой-то а не машина. значит надо брать схему, тестер и прозванивать цепи подрулевой переключатель-ЧЯ-реле дворников-дворники. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Помогите решить проблему.Очистители лобового стекала (дворники) работают только в последнем положении (на самой большой скорости).Все остольные положения работа с интервалом, средняя скорость и просто одноразовая очистка перестали работать причем не сразу а как то постепенно.Раздуплите где копать мож. было подобное у кого? Доводчик тоже не работает?У меня это было. В связи с тем что какойто Вася к прикуривателю подключал сварочный аппарат, то перегорел провод и контакт в том разъёме который подключает и дворник. В результате было тяжело вставить этот разъём, темболее что добратся из салона туда тяжело, да и вообще это разъём с максимальным (21) количеством контактов, такие всегда тяжело вставляются.Кароче если не работает всегда (а не иногда) то тестером по схеме найти легко.Проверить всё разъёмы (в чя и тот что прямо на мотор) . Если тот разём в салоне будет вставлен наполовину то будет именно этот эффект. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cheguevara 1 Опубликовано 10 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 (изменено) Доводчик тоже не работает?У меня это было. В связи с тем что какойто Вася к прикуривателю подключал сварочный аппарат, то перегорел провод и контакт в том разъёме который подключает и дворник. В результате было тяжело вставить этот разъём, темболее что добратся из салона туда тяжело, да и вообще это разъём с максимальным (21) количеством контактов, такие всегда тяжело вставляются.Кароче если не работает всегда (а не иногда) то тестером по схеме найти легко.Проверить всё разъёмы (в чя и тот что прямо на мотор) . Если тот разём в салоне будет вставлен наполовину то будет именно этот эффект.О каком разъеме реч идет не понял, он в салоне под торпедой находится? Изменено 10 декабря, 2007 пользователем Cheguevara тел. 80681222245 Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 О каком разъеме реч идет не понял, он в салоне под торпедой находится? Он говорит о разьеме который из салона в ЧЯ подключен, самый длинный из них. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 О каком разъеме реч идет не понял, он в салоне под торпедой находится? Раскажите пожалуста сколько режимов работы должно быть у дворников на ВАЗ 2108 1992 года выпуска?А то у меня только беспрерывная работа, с интервалов, с омывателем, задний дворник и задний с омывателем.А у вас судя повсему ещо и какойто скоросной режим есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 О каком разъеме реч идет не понял, он в салоне под торпедой находится? Судя по схеме этот разъём называется Ш3 (Х3), и является одним из двух 21 контактных (вместе с Ш4).Он, как и все остальные (кроме одного) подключается снизу к ЧЯ, собственно именно там он и находится (под ЧЯ а не под торпедой). Имеет общий провод с разъёмом Ш2 (17 конт), расположеном рядом. Добратся туда тяжело, всё это дело закрыто листом Шумоизоляции который надо отодвигать. Реле тут непричём т.к. работает только в прервыистом режиме и при омывателе. Но это детали, легче сначала проверить мотор, т.к. к его разъёму и контактам в нём легко добратся. А дальше всё просто, только разъёмы (3шт) и подрулевой переключатель. Тяжелее добратся к ним.Раскажите пожалуста сколько режимов работы должно быть у дворников на ВАЗ 2108 1992 года выпуска?А то у меня только беспрерывная работа, с интервалов, с омывателем, задний дворник и задний с омывателем.А у вас судя повсему ещо и какойто скоросной режим есть.Так как ты говоришь было на жигулях. Во всех самарах передние моторы двухскоростные. В крайнем положении переключателя скорость максимльная (вторая) непрерывно (а у тебя кстати что в этом режиме?). Во всех остальных режимах (тобой перечисленные), плюс режим доводчика в сложенное состояние скорость меньшая (первая). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
