ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Смотрел стандартный и безлюфтовой. Стандартный аккуратный такой весь, а безлюфтовой какойто кривой, кабы "сам слепил". В чем правда? Или мне попался какойто левый? На перова видел в нескольких местах только такие. Let's do some damage !
karat Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Их есть два вида. 1 заводской калиновский, 2 кооперативнный сделан с кардана вала руля 2105. Оба хороши! Но второй предпочтительней так- как у него крестовина на подшипниках.
ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 да, этот сделан с кардана вала руля, но он очень стремный на вид, почти все что видел были ржавые, кривые, етц. Да, он на подшипниках. Let's do some damage !
ValerKat Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 да, этот сделан с кардана вала руля, но он очень стремный на вид, почти все что видел были ржавые, кривые, етц. Да, он на подшипниках.Не бойся, бери. Эстетика в этом деле не главное. Он работает, и после установки его не видно. Это как паркет, лежит под стенкой неровно, но все равно плинтусом закрывается. Маленького, кто хочешь обидит.
ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Согласен, но если на стоковом шлицы ровные, то тут они кривые и я не уверен, нормально ли он наденется. + зажимается както интересно. Но если стоковый силуминевый, то этот кабы стальной. Let's do some damage !
ValerKat Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Согласен, но если на стоковом шлицы ровные, то тут они кривые и я не уверен, нормально ли он наденется. + зажимается както интересно. Но если стоковый силуминевый, то этот кабы стальной.В том то и дело, что там нет огромных динамических нагрузок. так что не парься. Маленького, кто хочешь обидит.
ManowaR Опубликовано 16 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2007 Ясно, теперь только проблема с шлицами Let's do some damage !
Flex Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 Не бойся, бери. Эстетика в этом деле не главное. Он работает, и после установки его не видно. Это как паркет, лежит под стенкой неровно, но все равно плинтусом закрывается. Эстетический вопрос решаем и в этом случае: берем два чехла от ст.карданов, внутри одного ножем обрезаем выступы и потом их одеваем на карданчик "один в один" навстречу- получаем загерметезированный узел+ эстетический вид( для тех, хто под машиной проводит времени больше, чем в оной) .Для пущей надежности края мона прихватить пластмасовым"галстуком". Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 калиновский не рулеть, дал как то малому таз по телкам покатацца, карданчеку копетц (пластмаскам) , а мене на рыбалку, а патом в Хряков. вот так и пер х.з. куда с таким люфтом, шо камаз курит. очень неприятно. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
MotorManiac Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2007 Минусы кардана на рулевом шарнире: 1. Крепится он к штоку выбора не болтом в паз (на спец клею как в стандарте), а обжимным хомутом (типа того что крепит трубу тяги переключения передач к насечкам кардана). 2. Зажимной болт этого хомута пересекается (перекрывается) со штоком выбора передач, по этому немогу этот кардан установить, вероятна нужна проточка или болта или штока. 3. Не имеет пластины-кольца, на которую крепится второй конец чехла. Тюнинга на 65грн (на калиновский даже не смотрел он 60грн), а слесарномонтажных работ ещё на 100!
