Безлюфтовой карданчик
Минусы кардана на рулевом шарнире:
1. Крепится он к штоку выбора не болтом в паз (на спец клею как в стандарте), а обжимным хомутом (типа того что крепит трубу тяги переключения передач к насечкам кардана).
2. Зажимной болт этого хомута пересекается (перекрывается) со штоком выбора передач, по этому немогу этот кардан установить, вероятна нужна проточка или болта или штока.
3. Не имеет пластины-кольца, на которую крепится второй конец чехла.
Тюнинга на 65грн (на калиновский даже не смотрел он 60грн), а слесарномонтажных работ ещё на 100!
1. и 2.- это делаеш один раз, а ездиш долго.
3. Я описал выше, как это решается.
И ваще, хто сказал, шо тюнинг это дешево? А для тех, кому пропилить на штоке выбора передач канавку круглым напильником (за 5-7 грн) под болт хомута тяжело (5-10 мин.), существует такой прайс, как 100 грн. :pardon:
  • Ответов 46
Вот мой безлюфтовый карданчик. Когда снял и увидел родной, Окуел, как с такими люфтами вообще можно ставить детали? Короче, поставил этот карданчик + короткоходная кулиса, привык за один вечер, щас катаюсь ипроблем не знаю.
Благодарности за помощь в установке: Zenta и Ко
8 068 306 01 27
А кто же спорит :huh: . Правда непонятно кто на морозе в темноте будет пилить шток, в особенности если не знает что там засада, и после оценки обстановки старый кардан придётся ставить назад, и ехать за напильником. :nea: А потом вернувшись окажется что эстакада занята, а потом стемнеет и таким образом нифига сразу не получится.
Ну хто ж тебе мешает это сделать в светлое время суток (часиков 7 утра, шоб и свето и эстакада ни занята :lol: ), а если холодно- то в бокс. Да и вообще, а шо если завтра-война?
Читал-читал, так и не понял чем калиновский карданчик плох? :blink:
У него втулки стоят пластиковые- со временем при выработке люфт появляецца. У самодельного втулок нет- железо
Ясно, псб.
На фото оно :) Люфт на стоковом большой, но он там не изза кривой отделки, а "так нада".
А в 7 утра счас еще темно.
Let's do some damage !
  • 2 месяца спустя...
Поставил сие дело, катаюсь и не могу вкурить кайф. Получается так, что передачи включаются както криво - особенно первая, иногда просто низя включить, вернее можна, но надо сильнее толкать + есть звук "чтото обо чтото".
+ если со стоковым передачи включались "по прямой", то счас кабы "по дуге". + счас они включаются менее четко.
Ориентировал на штоке из коробки фегней для болта в низ.
В общем ИМХО - варианта два:
- или я его криво поставил, что врядли, там нечего криво ставить, все просто, но в общем возможно.
- или у меня кривой сам каранчик или кулиса - какаято туненх авто, или туненх груп с лабудой под ручку покрашеной в синий цвет.
ЗЫ: еще как вариант - иногда в него зажовывает пыльник, который я порезал немного но таки насунул на него, но это надо проверить.
Но то что включаются они менее четко - факт. Хотя может и не привык еще.
Изменено пользователем ManowaR
"или я его криво поставил, что врядли, там нечего криво ставить, все просто, но в общем возможно"
надо было поставить "нейтраль" на штоке, на КПП, а в салоне поставить ровненько ручку передач и прикрутить, желательно это делать вдвоем, дабы не бегать вверх и вниз..., и все прекрасно становится.
родной пыльник я даже не резал, поставил как был и встал он на место без вопросов
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
