Безлюфтовой карданчик
Не поверите, хотел поменять карданчик...и тут такое западло. Не смог открутить болт (ключ на 10ть), тот который держит карданчик на штоке в коробку:(. Кто встречался с такой фигней? Головку накинуть не смог не влазит, рожковый ключ проскальзывает. Шо делать? кто как снимал?
п.с. Ну а люфт на старом карданчике, все такое раздолбанноеееееееее
  • Ответов 46
Накинуть обжимной ключ для тормознах трубок.
+1 опередил
icemeister +1 ключ для торм. трубок.Пробуй откручивать+постучи молотком.WD 40 не жалей.Можешь нагреть чем-то.
П.С. В тему.Люфтит кулиса на оське,там где пласмассовые втулочки вставляются.Подкладывание шайб сбоку,и наматывание жестянки на оську не помагает.Хочу оверстия в кочерге,которая к коробке идёт завтулить,и развернуть под оську,чтоб плотно ходила.Может это не наилучшее решение,как с этим боротся
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
  • 1 месяц спустя...
Вот мой безлюфтовый карданчик. Когда снял и увидел родной, Окуел, как с такими люфтами вообще можно ставить детали? Короче, поставил этот карданчик + короткоходная кулиса, привык за один вечер, щас катаюсь ипроблем не знаю.
Благодарности за помощь в установке: Zenta и Ко
У меня такой карданчик простоял 2 месяца, потом раздолбарся и начал звинет что прокаженый. Поставил родной, тишина покой.
То кулиса звенела, надо её ремкомплект ставить...
люфт будет тот-же, что и на родном
+1 - надо ставить переделанный с класического рулевого. 200 000 - полет нормальный.
Изменено пользователем Flex
Хочу поставить сцепление ЛуК короткоходную и кардан...
Вопросы: где купить сей кардан и где лучше это все поставить чтобы сделали качественно ну и естественно не за мильйон
Болт штатно на анаэробном клее. Смело откручивается любым ключем, кроме рожкового.
При сборке надо тоже использовать анаэробный клей.
P.S. RTFM - они рулез! :)
Я себе купил карданчик (калины) и кулису (коротк).
Скажите надо карданчик подрезать или нет??
Не нужно - хвостовик карданчика в трубу ручки КПП уйдет....
В мою кулису он не входил до конца, пришлось укоротить хвостовичок.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
