Неделю назад поставил карданчик от Калины по причине сильного люфта родного. Ничего не укорачивал, поэтому ручка немного сместилась (наклонилась) назад. Стало удобнее включать 1,3,5 и заднюю передачу (не нужно тянуться вперед, когда включаешь пятую). Поэтому советую ставить калиновский карданчик как есть, не отпиливая от него кусочек.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 46
у меня стал калиновский тоже без обрезки, то ручка стала как и прежде, то что он длиннее погоды не делает он просто заходит полностью в трубку и всего делов, просто трубку разогнуть нужно так как она практически на всех машинах согнута хомутом(по крайней мере на тех что я видел).
Передачи стали включаться идеально, а родной 9й какойто дряхлый....
поставил сегодня и я калиновский. стоит 85 грн. Родной совсем заколебал - люфтил как собака. В принципе карданело пойдет, и все таки я обточил 8-10 мм с него. Заодно и кулису задул монтажной пеной и закрутил болтом с гайкой палку кпп - щас тихо и при вставляниях ниче не клацает и не трохкотит. рекомендую всем.
А зачем? Для устраненияя резонирования полости?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
На счет пены если можно немного подробнее, куда дул??? Изменено пользователем andipanda
Именно. Весь звон в основном из-за пустотелой кулисы. Дул прямо в трубовидную палку кулисы со стороны крепления карданчика, токо дуть надо немного, а то потом она выперает 2 часа из дырок. Вообще конечно дребезжания пена поглощает отлично. Я доволен. Сегодня крутил за 8 тыс и все пучком - ни одного дребезга со стороны палки КПП.
ну я после ремонта тож люблюпогонять, а на калиновском кардане тоже супер и передачи включаются идеально, дажеЖена с первого раза теперь включает и первую и заднюю, притом что на старом ей это с трудом удавалось... :)
